Проблема с sql запросом
Добрый день, всем! Подскажите пожалуйста со следующим вопросом. Есть поле у меня datetime . Надо проверить его на пустоту. Вопрос очень несложный я понимаю, но что -то не могу понять. Т.е. хочу такое написать: where kart.dtsmp is not EMPTY() но это неправильно- выдает ошибку. и второе в этом же духе: это все должно быть, если второе текстовое поле больше равно 2019 года. т.е. второе поле - dtprov >= 2019 типа такого написать. Все в одном запросе. SELECT kart.*; from kart where kart.dtsmp is not EMPTY() and kart.dtsmp>= dtprov into smp.dbf Спасибо заранее большое. ... |
| 25.04.2019, 18:04:37 |
Код: sql 1. ... |
| 25.04.2019, 20:10:06 |
Использовать в условии WHERE функции можно, но не желательно, поскольку они, как правило, не оптимизируются. Т.е. будут тормозить запрос. В данном случае лучше использовать переменную. Даты вполне сравниваются на больше/меньше и, очевидно, не пустая дата всегда будет больше пустой Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 25.04.2019, 20:45:20 |
Большое спасибо Дмитрий и Владимир! За детальное объяснение данного вопроса. Все понял. ... |
| 26.04.2019, 07:42:25 |
Извинюсь, написал, что вроде бы понял, а нет. Есть вопрос. У меня выдается ошибка в запросе. SELECT kart.*; from kart ; where kart.dtsmp > m.emptyDate AND TTOD(kart.dtgosp) >= m.yearValue; я не очень понимаю тут: AND TTOD(kart.dtgosp) >= m.yearValue - ошибка в этой строке. kart.dtgosp - тип datetime yearValue = 2019 - строковый тип. Я и последний тип перегоняю в строковый тоже не отрабатывает. Т.е. у меня не работает (на правильно отрабатывает строка): AND TTOD(kart.dtgosp) >= m.yearValue т.е. выдают записи где год и 2016 и т.д. - что неверно. Подскажите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 26.04.2019, 08:13:13 |
dima_18я не очень понимаю тут: AND TTOD(kart.dtgosp) >= m.yearValue - ошибка в этой строке. kart.dtgosp - тип datetime yearValue = 2019 - строковый тип. при сравнении оба операнда должны быть одного типа, т.е. или yearValue числовой и берем год из даты Код: sql 1. или yearValue должно быть datetime Код: sql 1. 2. 3. Вместо <year> подставь переменную откуда год берется ... |
| 26.04.2019, 08:57:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581663]: |
169ms |
48ms |
| others: | 187ms |
| total: | 445ms |
