Проблема с переходом с фокса 2.10 на фокс 2.6
Добрый день. Я перевожу ПО с 2.10 на 2.6, вынужденная мера в ожидании ПО на 1С. Может кто-нибудь может разъяснить такую конструкцию KEYBOARD CHR(13) @ 1,1 GET TABN READ ... |
| 28.05.2019, 15:35:33 |
Код: sql 1. 2. 3. Потестить негде, если не путаю, то создастся поле, затем READ извлечет Enter из буфера клавиатуры и программа пойдет дальше. В итоге только значение TABN на экране останется, но непонятно зачем такой хитрый способ его вывода. PS Проблема в чем? Насколько я помню под 2.6 должно работать без правки кода. ... |
| 28.05.2019, 16:07:18 |
Dima T, этой программе 27лет, писала не я. Все процедуры спокойно перешли на 2.6, а здесь не хочет обрабатываться нажатие TAB. При нажатии надо уйти из поля ввода и демонстрировать другие окна. Она не хочет воспринимать Сhr(13) как нажатый Enter ... |
| 28.05.2019, 16:20:38 |
Не понял при чем тут TAB, а нажать Enter попробуй так Код: sql 1. или Код: sql 1. ... |
| 29.05.2019, 07:23:24 |
Ничего не получается. Зависает на команде Read. При загрузке программы вначале 1-ое поле таб.№, его нельзя корректировать, далее поле ввода фамилия, я его не хочу корректировать и для этого нажимаю Tab, чтобы перейти к программе окон. Т.е. @ 0,0 fam get read В таком виде если ставлю inkey() перед read выдает "0". Добавила clear typeahead работает и Esc и Enter. Добавила KeyBoard "{Enter"}, после Read тупо пошла по следующим полям, но на Tab, чтобы перейти в окнам, так и не реагирует. Но ведь в 2.10 работает как часики((((((( Не знаю уже, что придумать. Тут программ немеренно, страшно переписывать, было объектное я б уже десять раз свое написала(((( ... |
| 29.05.2019, 11:01:40 |
tvk2604, кроме тебя никто не видит что происходит, поэтому такое описание малоинформативно. Я не понимаю суть проблемы. Если тебе не надо останавливаться на READ то просто убери его. А GET замени на SAY. Код: sql 1. PS Как понимаю фокс 2.10 это вовсе не фокс, а его предшественник foxbase 2.10, лично я застал его в начале 90х, уже тогда все переписывалось на FoxPro 2.0 и 2.6. В начале 2000х уже мало кто пользовался 2.6, тогда вовсю использовалось Visual FoxPro 6.0, в котором подход к построению UI в корне отличается от 2.6. Это я к тому что если кто-то из присутствующих работал с 2.6, то за 15+ лет благополучно его забыл. ... |
| 29.05.2019, 13:16:21 |
Спасибо за отклик. Все, что вы предложили, я тоже с самого начала делала, но это не работает. Выход я нашла может и кривой, но он работает. так что вопрос снят. Теперь срабатывает по нажатию последовательно Tab и Enter. Времени искать что-то красивое просто нет. ... |
| 30.05.2019, 11:57:16 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581654]: |
47ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 384ms |
