Как передать название формы на вторую форму?
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Имеется форма First1, в ней использую класс CO1 для открытия другого справочника - это вторая форма Second1. В классе при нажатии кнопки использую следующие строки: Код: sql 1. 2. 3. А на форме Second1 имеется кнопка "Выбрат", при нажатии Код: sql 1. 2. 3. 4. Подскажите пожалуйста, как мне передать название формы First1 на Second1, чтобы использовать код Код: sql 1. или я не правильно делаю? ... |
| 10.10.2019, 05:39:44 |
Форма такой же объект как и любой другой. Передавай ThisForm как параметр В First1 вызываешь Код: sql 1. В Second1.Init() сохраняешь Код: sql 1. 2. Далее в коде Second1 используешь ThisForm.oFirst ... |
| 10.10.2019, 07:05:05 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581620]: |
179ms |
| others: | 200ms |
| total: | 436ms |
