Как передать параметр в форму?
Уже ничего не понимаю. Из 1й формы вызывается 2я. Во второй выбирается значение параметра. Как мне этот параметр передать в 1ю форму? Сейчас 2я форма модальная, в unload стоит "return myparam", в 1й "do form 2 to myparam". Ставлю set step on, смотрю, как работает программа. Так там сразу после инита 2й формы идет анлоад, хотя в ините ничего особенного нет (только ControlSource присваивается). Естесственно, не появляется возможности параметру присвоить значение. Может, я что-то упускаю из вида? ... |
| 05.06.2008, 13:58:09 |
'''''''''''''''''''''Уже ничего не понимаю. Из 1й формы вызывается 2я. Во второй выбирается значение параметра. Как мне этот параметр передать в 1ю форму? Сейчас 2я форма модальная, в unload стоит "return myparam", в 1й "do form 2 to myparam". Ставлю set step on, смотрю, как работает программа. Так там сразу после инита 2й формы идет анлоад, хотя в ините ничего особенного нет (только ControlSource присваивается). Естесственно, не появляется возможности параметру присвоить значение. Может, я что-то упускаю из вида? ИМХО, есть как минимум два варианта: 1. Глобальные (public) переменные 2. Дополнительное свойство формы (создает разработчик) в форме №1... ... |
| 05.06.2008, 14:45:23 |
'''''''''''''''''''''Может, я что-то упускаю из вида? А в ините второй формы случайно return .F. не происходит? ... |
| 05.06.2008, 14:51:05 |
Dima T '''''''''''''''''''''Может, я что-то упускаю из вида? А в ините второй формы случайно return .F. не происходит? К сожалению, нет ... |
| 05.06.2008, 15:04:09 |
в инит формы №2 создай новое св-во: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 05.06.2008, 16:17:24 |
'''''''''''''''''''''Уже ничего не понимаю. Из 1й формы вызывается 2я. Во второй выбирается значение параметра. Как мне этот параметр передать в 1ю форму? Сейчас 2я форма модальная, в unload стоит "return myparam", в 1й "do form 2 to myparam". Ставлю set step on, смотрю, как работает программа. Так там сразу после инита 2й формы идет анлоад, хотя в ините ничего особенного нет (только ControlSource присваивается). Естесственно, не появляется возможности параметру присвоить значение. Может, я что-то упускаю из вида? 1. Через PRIVATE (ТОЛЬКО НЕ Public) переменные, которые определяются и инициируются в методе формы 1 и меняются в форме 2 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. P.S. Лично я использую способ 2 ... |
| 05.06.2008, 16:19:24 |
в моем предыдущем посте не правильно прописал, надо RETURN this.MyRez Или у меня есть еще такой возврат :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 05.06.2008, 16:26:23 |
Спасибо всем. Как оказалось, проблема была совсем в другом: по недосмотру в свойствах второй формы стояла строка As top-level form, которая нарушает модальность. ... |
| 05.06.2008, 16:56:11 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581590]: |
195ms |
54ms |
| others: | 234ms |
| total: | 541ms |
