Фильтр или поиск
Добрый день всем! Есть грид, и есть текстбокс, в котором в событии valid организован фильтр для грида: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В свойстве ControlSourse текстбокса m.lcSearch Все хорошо работает, однако сама переменная не исчезает никуда, даже с закрытием формы и подставляется в аналогичном поиске при загрузке другой формы, т.е. она public, хотя и определялась как local. Если очистить ControlSourse texbox-a и изменить код на : Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. при выполнении ругается на строку thisform.grd1.refresh Ошибка 11 "Недопустимое значение, тип или число аргументов функции" и не работает. Прошу помочь советом, как победить это. ... |
| 21.04.2020, 14:03:55 |
Фильтр или поиск
Тут один из немногих случаев когда надо использовать макроподстановку Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 21.04.2020, 14:11:01 |
Фильтр или поиск
Dima T, Огромное спасибо, все работает! но почему все в этой жизни именно так - вопросы остались )) ... |
| 21.04.2020, 14:34:16 |
Фильтр или поиск
DmitryKn Dima T, Огромное спасибо, все работает! но почему все в этой жизни именно так - вопросы остались )) SET filter срабатывает не там где ты его написал, а там где происходит перебор записей таблицы. Например внутри thisform.grd1.refresh() ты обращаешься к this.Value, т.е. используешь свойство Value грида, а его нет. А переменная lcSearch скорее всего где-то по ошибке объявлена как public и когда ты обращаешься к ней внутри thisform.grd1.refresh(), то берется значение глобальной. ... |
| 21.04.2020, 14:43:17 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581565]: |
178ms |
28ms |
| others: | 179ms |
| total: | 420ms |
