Итоги по Report
Помогите! В Report, например, выдается название Вида оплаты за товар Затем идут строки по товарам с этим видом оплаты, затем выдается итоговая строчка по Виду оплаты Как в Report сделать, чтобы итоговая сумма по Виду оплаты не выдавалась, если всего один товар по данному виду оплаты? Если можно без намёков, а поподробнее. Спасибо ... |
| 14.06.2020, 12:35 |
Итоги по Report
ValeryIvanovich, 1. Добавляешь переменную отчета, которая считает кол-во записей в группе и сбрасывается при переходе на новую группу. 2. В групп футер для лейбла и суммы по группе на закладке Print when в поле внизу (Print when expression is true) пишешь IIF(ПеременнаяОчетаГруппы = 1, .t., .f.) ... |
| 14.06.2020, 14:02 |
Итоги по Report
PaulWist, Спасибо, попробую. Я пробовал в каждом реквизите итоговой строки в Print When писал IIF(Сумма по строке = Сумме по виду оплаты, .F.,.T.) [даже для разделителей |], но, кажется, не получалось, к сожалению не помню ... |
| 14.06.2020, 22:11 |
Итоги по Report
PaulWist, Доброго утра! Попробовал.В каждом реквизите итоговой строки в Print When поставил условия К-во строк>1 Всё хорошо, ничего не печатается, но пустая строка осталась. Как её убрать? ... |
| 15.06.2020, 06:21 |
Итоги по Report
PaulWist, Может какой-то реквизит с других строк ""налазит" ... |
| 15.06.2020, 06:34 |
Итоги по Report
ValeryIvanovich, Не уверен. Попробуйте сделать строку полностью пустой, и поставить float. Кажется так убирал ... |
| 15.06.2020, 10:56 |
Итоги по Report
ValeryIvanovich PaulWist, Доброго утра! Попробовал.В каждом реквизите итоговой строки в Print When поставил условия К-во строк>1 Всё хорошо, ничего не печатается, но пустая строка осталась. Как её убрать? Там же на Print When поставить галку на Remove line if blank ... |
| 15.06.2020, 14:42 |
Итоги по Report
PaulWist, Сделал, все работает.Дякую! P.S. Это всё я уже делал раньше, сейчас на пенсии многое что позабыл, даже элементарные вещи. Ещё раз Спасибо,что не отказываете! ... |
| 16.06.2020, 06:19 |
Итоги по Report
asdor, Немного не понял: Что значит сделать строку пустой и где установить Float, извините ... |
| 16.06.2020, 06:27 |
Итоги по Report
ValeryIvanovich asdor, Немного не понял: Что значит сделать строку пустой и где установить Float, извините Да Паша уже подсказал верный путь. А флоэт, это скорее, что бы многострочный текст, ложился верно, без промежутков. ... |
| 16.06.2020, 07:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581547]: |
159ms |
61ms |
| others: | 260ms |
| total: | 532ms |
