Рассылка Doc
Требуется сделать слияние списка из MSSQL-таблицы и Word-документа. При попытке описать коннект пишет ошибку: строка более 255 байт. КАк обойти? так формирую строку: TEXT TO _conn TEXTMERGE NOSHOW PRETEXT 15 OLEDB;Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=True;User ID=<<MS_SQL_UID>>;Pwd=<<MS_SQL_password>>;Data Source=<<MS_SQL_SERVER>>;Use Procedure for Prepare=1; Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=0-A1111;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False; Initial Catalog=assp21_temp ENDTEXT длина строки 296. В Excel это работает. так записывает макрос Word: TEXT TO _conn TEXTMERGE NOSHOW PRETEXT 7 Provider=SQLOLEDB.1;Persist Security Info=False;User ID=<<MS_SQL_UID>>;Initial Catalog=assp21_temp;Data Source=<<MS_SQL_SERVER>>;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=0-A1111;Use Encryption for Data=False;Tag with column col ENDTEXT Длина строки 255, но здесь не передается пароль. Попутно: пробовал закачать через CSV, но тоже проблема - вставляет в какой-то японской кодировке. И как указать кодовую страницу для OpenDataSource - непонятно. Если у кого-то есть опыт и поделитесь - заранее благодарен. Только прочитать всю эту хрень - подвиг)))) ... |
| 09.09.2020, 15:03:04 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581522]: |
230ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 522ms |
