Обращение к таблицам
Имеются таблицы с номерами месяца: sc01, sc02,....,sc12. Можно ли сделать так, чтобы автоматически читалась таблица текущего месяца? ... |
| 22.09.2020, 09:20:37 |
Можно, написав программу. ... |
| 22.09.2020, 11:14:47 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. далее в алиасе sc будет текущий месяц ... |
| 22.09.2020, 12:02:31 |
Dima T, Вот Дима телепат))) А я ничего из вопроса не понял. А по ответу, все стало ясно) ... |
| 22.09.2020, 14:03:27 |
Dima T, Спасибо, пример работает. Но у меня таблицы с месяцами хранятся в другой папке (F:\dat\cex\...), а не где запускается exe. Как быть в моем случае? if used('sc') use in sc endif USE ('sc' + chrtran(str(month(date()), 2), ' ', '0')) IN 0 ALIAS sc SELECT 1 USE IN cur shared SET FILTER TO sc09.kolp <> 0 AND (sc09.pp <> 'c' AND sc09.pp <> 'p' AND sc09.pp <> 'л' and sc09.pp <> 'з') DO WHILE NOT EOF('sc09') SELECT cur APPEND BLANK replace Cur.pp WITH SC09.pp replace Cur.cex WITH VAL(LEFT(SC09.cex,2)) replace Cur.kizch WITH SC09.kizch replace Cur.kolp WITH SC09.kolp SKIP 1 IN sc09 ENDDO DELETE FOR cur.cex <> number_cex IN cur ... |
| 30.09.2020, 10:25:39 |
Надо указывать полный путь при открытии. Например при старте проги заведи переменную с путем до папки с таблицами Код: sql 1. 2. и используй ее Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 30.09.2020, 10:35:36 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581516]: |
202ms |
32ms |
| others: | 227ms |
| total: | 503ms |
