DBF-XLS-Графики
Добрый день всем! Ест DBF файл и этот файл копирую в XLS файл. Код: plsql 1. 2. Потом я в этом XLS файле должен создавать графики с помощи макроса: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Здесь проблем нету. Все работает. Но, проблема в том что, каждый раз создается новый Q1.XLS файл. Как можно делать так что, каждый раз новосозданный Q1.XLS файл програмно добавилась макрос graphData? ... |
| 07.11.2020, 04:49:34 |
DBF-XLS-Графики
Для избажение этого проблема создал другой файл Q1.XLSM и в Excel добавил в этот файл макрос graphData. Потом в этот файл (Q1.XLSM) с помощи макроса добавляю данные из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При открытие этого файла (Q1.XLS) каждый раз копируется данные из Q1.XLS исразу видно графики. В Excel это нормально работает. Но, когда запускаю из фокспро данные не копируется из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. Скажите пожалуйста, чт я не правильно делаю? ... |
| 07.11.2020, 04:51:24 |
DBF-XLS-Графики
Arimle Для избажение этого проблема создал другой файл Q1.XLSM и в Excel добавил в этот файл макрос graphData. Потом в этот файл (Q1.XLSM) с помощи макроса добавляю данные из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. При открытие этого файла (Q1.XLS) каждый раз копируется данные из Q1.XLS исразу видно графики. В Excel это нормально работает. Но, когда запускаю из фокспро данные не копируется из Q1.XLS. Код: plsql 1. 2. 3. Скажите пожалуйста, что я не правильно делаю? ... |
| 08.11.2020, 19:19:15 |
DBF-XLS-Графики
Помогите пожалуйста, кто знает как это сделать? ... |
| 08.11.2020, 21:22:18 |
DBF-XLS-Графики
Arimle, может тут посмотреть? https://www.sql.ru/forum/297443/kak-zapustit-makros-excel-iz-foxpro?hl=?????? ??????? ... |
| 09.11.2020, 09:11:06 |
DBF-XLS-Графики
Спасибо,Redrik. Я пробовал и этот вариант пока искал решение. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Такая ошибка получается как показано 1.JPG. Не понимаю почему так, потому что, у меня такой макрос ест. ... |
| 09.11.2020, 09:46:49 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581498]: |
183ms |
32ms |
| others: | 185ms |
| total: | 436ms |
