Шрифты в Foxpro 9
Почему русские буквы пишутся неправильно в Foxpro 9? Смотрите пожалуйста вложенный файл. В Word и Excel такой проблемы нет. Чтобы правильно читать, мы должны указать шрифт: Browse Font "arial". Помогите пожалуйста. ... |
| 21.11.2020, 19:11 |
Шрифты в Foxpro 9
Arimle Почему русские буквы пишутся неправильно в Foxpro 9? ... |
| 22.11.2020, 00:29 |
Шрифты в Foxpro 9
Sergey Sizov Смотрите пожалуйста вложенный файл. Где? Я имел ввиду этот файл, который добавил: ... |
| 22.11.2020, 01:31 |
Шрифты в Foxpro 9
Arimle Sergey Sizov Смотрите пожалуйста вложенный файл. Где? Я имел ввиду этот файл, который добавил: Ты картинку добавил, на нее смотреть бесполезно. Добавь DBF ... |
| 22.11.2020, 04:22 |
Шрифты в Foxpro 9
Попробуй в config.fpw нужные настройки прописать. Как минимум должно быть Код: sql 1. Как вариант - отключить ресурсы, хотя бы для проверки Код: sql 1. ... |
| 22.11.2020, 09:16 |
Шрифты в Foxpro 9
Dima T, Не помогает. ... |
| 22.11.2020, 19:52 |
Шрифты в Foxpro 9
Arimle, Если речь идет о печати- то необходимо в настройках принтера отключить использование внутренних шрифтов ... |
| 23.11.2020, 08:06 |
Шрифты в Foxpro 9
fvi, Не о печати идет речь. Открываю BROWSE и пишу напиример "Балийский янтарь", получается как в верху картинке- иероглифы. Или в форме хочу менять Caption-тоже самый получается. ... |
| 23.11.2020, 09:57 |
Шрифты в Foxpro 9
Arimle, виндовс у тебя русский? Возможно какая-то тема нестандартная выбрана. Чтобы проверить - заведи нового пользователя, зайди под ним и в фоксе тоже самое повтори. ... |
| 23.11.2020, 10:01 |
Шрифты в Foxpro 9
Dima T, Windows английский. Буду проверить. ... |
| 23.11.2020, 10:47 |
Шрифты в Foxpro 9
Arimle Windows английский Скорее всего в этом и проблема, шрифты по умолчанию не содержат русского. ... |
| 23.11.2020, 10:59 |
Шрифты в Foxpro 9
Ни разу не сталкивался с английским виндавсом, как понимаю надо менять у всех контролов свойство FontCharSet на 204 (кириллица) Надо искать как это по умолчанию задать. Можно при запуске формы это делать программно, но во время разработки все будет нечитаемое. ... |
| 23.11.2020, 11:24 |
Шрифты в Foxpro 9
Есть же еще Tools-Options-Regional (Use system settings), -IDE-Font, -Reports-Default font и так далее. ... |
| 23.11.2020, 12:09 |
Шрифты в Foxpro 9
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. FoxPro - это не UNICODE-приложение. Поэтому надо посмотреть в настройках Windows какой язык указан как язык для таких приложений 1. Откройте "Панель управления" (через поиск в Windows можно найти) 2. Слева найдите пункт "Изменение форматов даты, времени и чисел" и нажмите его 3. В открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку "Дополнительно" и убедитесь, что "Язык программ, не поддерживающих Юникод" выбран Русский (Россия). Сам этот пункт явно не выделен. Надо внимательно текст читать на этой закладке 4. Если у вас другой язык, то нажмите кнопку "Изменить язык системы" и выберите "Текущий язык системы" > Русский (Россия). 5. После нажатия ОК перезагружайте компьютер. ... |
| 23.11.2020, 12:53 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581492]: |
159ms |
68ms |
| others: | 214ms |
| total: | 493ms |
