Кавычки в строковых выражениях - как избежать ошибки?
VFP 9 SP2 Строковое выражение должно содержать двойные кавычки. Как это реализовать? Как избежать ошибки? ... |
| 04.02.2021, 16:02:01 |
Проверить. Если нет - добавить. ... |
| 04.02.2021, 16:12:56 |
p672, Если правильно понял вопрос Код: sql 1. те существует 3 типа "кавычек" - [], "", ' ' ... |
| 04.02.2021, 16:19:41 |
а="разведчик "Юстас" пошел погулять" как сделать чтобы не было синтаксической ошибки? покажите на примере. ... |
| 04.02.2021, 16:44:03 |
p672, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. обрамить слева и справа другими "кавычками" ... |
| 04.02.2021, 16:59:26 |
Если копируете текст откуда-то из-вне и лень вычитывать, есть там кавычки или нет, то используйте текстовые скобки Код: sql 1. 2. 3. Все, что находится внутри, интерпретируется как текст. Включая переводы строк и отступы. Хотя и здесь есть управляющие символы - это двойные угловые скобки. Чтобы и их воспринимали как текст, надо сделать настройку SET TEXTMERGE OFF ... |
| 04.02.2021, 20:43:09 |
Так правильно будет: Код: vbnet 1. - вроде не ругается ?a - выдаёт на экран текст с кавычками как должно быть. ... |
| 04.02.2021, 23:07:41 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581478]: |
442ms |
42ms |
| others: | 198ms |
| total: | 731ms |
