Вывод переменных из VFP9 в Word 2016
Удалось сделать вывод значений из VFP9 на лист Word 2016 в поля (элемент управления формы) в соответствии с значениями закладок (абв, где) Вот текст программы: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Всё работает правильно.. Проблема: значения выводятся на лист правильно, но вокруг этих выведенных значений серый фон. Документ в будущем планируется использовать как чистовик, как избавится от серого фона? Искал настройки типа background color чтобы выставить белый цвет фона, не нашёл. Помогите пожалуйста! Либо подскажите другой элемент управления взамен поле (элемент управления формы) ... |
| 18.12.2020, 20:42:30 |
Это, скорее всего, Вы так настроили фон полей ввода. Можно поискать в Word, где он меняется, а можно просто удалить поля ввода после их заполнения примерно такой командой Код: sql 1. Эту команду надо дать в конце. Когда все поля будут заполнены. После этого сами поля будут удалены, но введенный в них текст останется ... |
| 18.12.2020, 23:23:22 |
ВладимирМ, Спасибо! Попробовал, подтверждаю - команда помогла - серый фон под заменёнными элементами пропал! Принял к сведению! ... |
| 18.12.2020, 23:55:02 |
После вывода в WORD 2016 из VFP 9 SP2 окно WORD 2016 с готовым документом появляется ПОЗАДИ окон VFP 9 SP2 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Нужно добавить в программу строку задания свойства типа windowstate для окна WORD 2016 - чтобы оно появлялось ВПЕРЕДИ окон программы VFP 9 SP2 что-то типа: m.a.activate=.t. m.a.windowstate= ? какое число - не знаю -Подскажите пожалуйста! заранее благодарен! ... |
| 05.02.2021, 14:34:44 |
Если "в общем случае", то сюда Как вывести приложение на передний план Про Word там в самом конце. А если нужен частный вариант, то можно так авторОднако в отношении Word или Excel есть специфический способ активизации, основанный на том, что разворачивание этого окна на максимум из свернутого (минимизированного) состояния автоматически приводит к его активизации. Приложение Word * Выводится экземпляр приложения Word на передний план #DEFINE wdWindowStateMinimize 2 #DEFINE wdWindowStateMaximize 1 loWord.WindowState = wdWindowStateMinimize && Сворачиваем окно loWord.WindowState = wdWindowStateMaximize && Разворачиваем окно, что приводит к его активизации ... |
| 08.02.2021, 18:48:57 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581477]: |
446ms |
26ms |
| others: | 236ms |
| total: | 759ms |
