Проблема с таблицей
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, как бороться с такой бедой. В программе стали возникать ошибки про правильном отображении, выборе пациента. Решил посмотреть данную таблицу у себя на просмотре, как записи добавляются, что произошло и т.д. В результате из средств языка я стараюсь ее открыть, а выдает след. ошибку мне: cannot resolve backlink Подскажите, пожалуйста, что мне делать. Получается таблица, что-ли рухнула или что? Спасибо большое. ... |
| 26.02.2021, 13:23:57 |
Проблема с таблицей
dima_18 Решил посмотреть данную таблицу у себя на просмотре, как записи добавляются, что произошло и т.д. cannot resolve backlinkЭто не фоксовое сообщение. Что-то я не могу припомнить ни одно из "средств языка" с таким сообщением. Подскажите, пожалуйста, что мне делать.Для начала перестать играть в Штирлица и ясно и понятно описать проблему и свои действия по поиску ее причин.Получается таблица, что-ли рухнула или что? Да кто ж может знать что там с неизвестной таблицей из неизвестной программы, просматриваримой другой неизвестной программой? ... |
| 26.02.2021, 13:43:58 |
Проблема с таблицей
Открываю таблицу из vfp. Встаю на таблицу, нажимаю browse, выдает такую ошибку. ... |
| 26.02.2021, 14:12:53 |
Проблема с таблицей
Такая же ошибка возникает, если нажимаю "Modify" кнопку. ... |
| 26.02.2021, 14:14:23 |
Проблема с таблицей
dima_18, авторCannot resolve backlink (Error 1976) Visual FoxPro was unable to match a table with its database. Use the VALIDATE DATABASE Command to verify the links in the database. Use the FREE TABLE Command to remove a table from the database that references it. See Also Reference VALIDATE DATABASE Command FREE TABLE Command Искать куда делись таблички, которые прописаны в контейнере БД. ... |
| 26.02.2021, 14:17:03 |
Проблема с таблицей
PaulWist Искать куда делись таблички, которые прописаны в контейнере БД. ... |
| 26.02.2021, 17:08:56 |
Проблема с таблицей
А они все просматриваются и открываются. Да и та таблица существует, но на открытие не срабатывает и изменение, ее структуру невозможно даже исправить, тип полей не возможно редактировать. ... |
| 26.02.2021, 17:56:31 |
Проблема с таблицей
Остальные просматриваются нормально ... |
| 26.02.2021, 17:57:38 |
Проблема с таблицей
Справился, Всем спасибо. Я сделал так : remove из базы данную таблицу , а потом добавил снова и все заработало. Странно все это. Что с ней было? ... |
| 26.02.2021, 18:03:09 |
Проблема с таблицей
dima_18 Справился, Всем спасибо. Я сделал так : remove из базы данную таблицу , а потом добавил снова и все заработало. Странно все это. Что с ней было? Ничего странного. В контейнере БД прописан путь до таблицы, "remove из базы" удаляет путь, add добавляет путь, когда пишешь use МояТаблица фокс ищет табличку по ссылке в БД, те была восстановлена "целостность БД". ... |
| 26.02.2021, 19:24:21 |
Проблема с таблицей
Чтобы было понятно, FoxPro хранит относительные пути доступа. Относительно текущей директории. В самом контейнере базы данных записывается относительный путь к файлу DBF, а в заголовке файла DBF относительный путь к файлу DBC Поэтому желательно физически располагать контейнер базы данных (DBC) в той же директории, что и сами таблицы (DBF). Это упростит процесс разработки и переноса проекта в другую папку или на другой компьютер ... |
| 01.03.2021, 10:15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581470]: |
171ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 426ms |
