Активная форма, сетка GRID, команда PACK удаление строки - проблема
WIN 10, VFP 9 SP2 Простой проект, всего ОДНА форма, на форме ОДНА сетка GRID созданная стандартно в BUILDER, подключена ОДНА свободная таблица bz.dbf НИКАКИХ других таблиц подключать к GRID не предполагается. Задача: Удалить из активной формы, из активной сетки GRID, из активной СВОБОДНОЙ таблицы bz.dbf записи помеченные на удаление пользователем в GRID мышкой DeleteMark. Пользователь будет помечать мышкой в DeleteMark строки на удаление а затем нажимать на кнопку "удалить" на форме. Как это ПРАВИЛЬНО сделать? Какие способы есть? Помогите пожалуйста! - Приведите пример! (Знаю заранее что это НЕ правильно, НО очень надо, НАСТАИВАЕТ пользователь которому трудно объяснить что нельзя интерактивно удалить из активной сетки GRID строку а можно только пометить на удаление) Заранее благодарен за помощь! ... |
| 01.03.2021, 14:56:18 |
Вызывает глюк, пропадает GRID Кнопка "Удалить" Код: vbnet 1. 2. 3. 4. Помогите пожалуйста! ... |
| 01.03.2021, 14:59:53 |
Таблица должна быть открыта монопольно. Код: sql 1. 2. 3. ИМХО думаю пользователю все равно что происходит. Добавь самодельную пометку на удаление, т.е. поле is_deleted, выведи в гриде под него галку, пусть в нее пользователь тычет, а по нажатии кнопки помечай на удаление записи с галкой. Для перерисовывания грида Код: sql 1. Так будет правильно ... |
| 01.03.2021, 15:03:34 |
Dima T, в общем-то, никаких своих пометок не надо. Есть настройка set deleted off? при которой помеченные записи просто не будут показываться. И для топикстартера наступит "щастье", ибо будет как он просит - пометки прямо в гриде ставиться и при обновлении грида записи с пометками будут пропадать. ... |
| 01.03.2021, 15:09:03 |
Забыл добавить: Программа НЕ сетевая, совместно никакие ресурсы никогда не используются. Работает только ОДИН пользователь ВСЕГДА на своём локальном компьютере. Интересуют ВСЕ варианты и способы решения задачи! ------------------------------ Расскажите подробнее этот вариант про SET DELETED ! ------------------------------ Как еще грамотно можно сделать это с помощью фильтра? ... |
| 01.03.2021, 15:12:36 |
p672 Расскажите подробнее этот вариант про SET DELETED ! ... |
| 01.03.2021, 17:55:17 |
Спасибо! Получилось SET DELETED ON ... |
| 01.03.2021, 18:00:26 |
p672 Спасибо! Получилось SET DELETED ON Может книжку какую почитаешь по фоксу? Это основы и тут их никто не будет пересказывать, ожидается что у разработчика есть минимальные базовые знания. ... |
| 01.03.2021, 18:47:59 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581468]: |
184ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 497ms |
