Просмотр нескольких файлов в Form
Доброго вечера! в три файла одинаковой структуры вводятся данные за 1-е полугодие 2-е и за год В форме Grid, показывающий записи с данными есть кнопка переключением между периодами Помогите, как организовать показ Grid с разных периодов (файлов) ... |
| 22.07.2021, 21:41:04 |
ValeryIvanovich Доброго вечера! в три файла одинаковой структуры В форме Grid, показывающий записи с данными есть кнопка переключением между периодами Помогите, как организовать показ Grid с разных периодов (файлов)Объединяющим запросом все сливается в один набор данных и просто фильтруется. ... |
| 22.07.2021, 22:59:44 |
Sergey Sizov, Спасибо, но есть но... В 1-м полугодии используются реквизиты 1-6 месяцев, в 2-м 7-12 ...(например, суммы реализации помесячно) В Grid'e и при печати, при корректировке нужно это учитывать, проще при каждом переключении периода формировать промежуточный файл и с ним работать (Grid,...) ... |
| 23.07.2021, 05:43:16 |
ValeryIvanovich Sergey Sizov, Спасибо, но есть но... В 1-м полугодии используются реквизиты 1-6 месяцев, в 2-м 7-12 ...(например, суммы реализации помесячно) В Grid'e и при печати, при корректировке нужно это учитывать, проще при каждом переключении периода формировать промежуточный файл и с ним работать (Grid,...) Как сказал Сергей, все данные хранят в одной таблице. А для просмотра, устанавливают период, за который вы хотите посмотреть, за 1е полугодие, за 10й месяц, с 5го по 16 июля... Подход екселя, к БД не применяют ... |
| 23.07.2021, 08:04:45 |
ValeryIvanovich В 1-м полугодии используются реквизиты 1-6 месяцев, в 2-м 7-12 ...(например, суммы реализации помесячно) ... |
| 23.07.2021, 08:45:48 |
Мда... Как обычно, насоветовали Вариантов решения 2 в зависимости от того, одинаковая ли "картинка" на форме для всех 3 источников 1. Если "картинка" одинаковая, то это стандартная задача замены источника данных Grid "на лету" Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Здесь надо иметь в виду, что "источник" - это алиас уже открытой таблицы (Grid.RecordSourceType = 1 - значение по умолчанию). Как правило, алиас совпадает с именем таблицы dbf, но не обязательно. Можно для унификации для всех открываемых таблиц указывать один и тот же алиас. Примерно так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Но в любом случае предварительный сброс RecordSource с последующим восстановлением делать будет необходимо. Иначе произойдет сброс настроек Grid. "Картинка" на форме испортится.. 2. Если "картинка" для каждой таблицы своя, то в этом случае лучше делать 3 разных Grid, расположив их на разных закладках PageFrame. Тогда просто переключаясь на нужную закладку сразу увидишь разные данные и разные "картинки". Можно сделать "лишние" закладки невидимыми, тогда для пользователя это будет выглядеть как вариант 1 ... |
| 23.07.2021, 11:01:13 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581443]: |
183ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 462ms |
