Проблема с strtran
Потребовалось дополнительно обработать строку. Хотел применить strtran. Примерно так: s1='for i=1 to ThisFormset.repalias' s2='Thisformset.repalias' ?strt(s1, s2, '_v1', -1, -1, 3) Но выяснилось, что 3-й параметр использовался только до 7-й версии. Может кто знает как обработать? ... |
| 02.08.2021, 16:28:23 |
Проблема с strtran
glamis, вспомнить/открыть для себя наличие функций STRT oFile() и STRT ran(), у которых, однако, первые четыре символа таки совпадают. Исходя из этого таки явно указать фоксу нужную функцию, а не надеяться на отсутствующий у него искусственный интеллект. ... |
| 02.08.2021, 17:44:37 |
Проблема с strtran
Sergey Sizov, Оценил Вашу язвительность. Достойная способность вместо ответа сказать банальность. Просто, чтобы сказать. ... |
| 03.08.2021, 11:02:26 |
Проблема с strtran
Он имел в виду, что в версии VFP6 была введена функция strToFile(). Как следствие, первые 4 символа "strt" с этого момента стали соответствовать двум функциям: strTran() и strToFile() Поэтому, чтобы не было неоднозначности идентификации функции не следует сокращать их имя до 4 символов, а писать имя функции полностью. У функции StrTran() количество параметров не менялось со времен fpd2.x. В версии VFP9 по прежнему 6 параметров У функции StrToFile() всего 3 параметра. Возможно, именно с ней и произошла путаница ... |
| 03.08.2021, 12:42:17 |
Проблема с strtran
ВладимирМ, о чем вы друзья? Прочитайте 1ю строку, там все написано о чем речь. И при работе с редактором он однозначно трактует strt как strtrans. Причем здесь strtofile? Вопрос про преобразование строки. Как оказалось, параметр чувствительности strtran работал до 7й версии. Есть у кого варианты решения? Только не надо программных решений-я это сделал уже. Только не красиво. Не люблю лишний код. ... |
| 03.08.2021, 22:12:06 |
Проблема с strtran
1. Фразу "3-й параметр" я понял как параметр с порядковым номером 3. Кто же знал, что речь идет о параметре с порядковым номером 6 и его значении "3" 2. Этот параметр был введен в версии VFP7. Т.е. использовался начиная с версии VFP7 и ПОСЛЕ, но никак не "до". 3. Вы не указали версию, о которой идет речь. По умолчанию, это подразумевает последнюю версию. Т.е. VFP9. Это значит, что параметр есть. Все вместе, вызывает недоумение. О чем вообще вопрос-то был? Если речь идет о замене подстроки без учета регистра, то первое, что приходит в голову, это сначала перевести весь текст в один регистр через UPPER() или LOWER(), а потом делать замену Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.08.2021, 01:32:16 |
Проблема с strtran
"ничиго нипанимаю" (с) в чем "проблема"? ?strt(s1, s2, '_v1', -1, -1, 3) выдает "Too many arguments" в то время как ?strtRAN(s1, s2, '_v1', -1, -1, 3) прекрасно работает! -> for i=1 to _v1 ... |
| 04.08.2021, 07:14:01 |
Проблема с strtran
Автор не смог корректно описать проблему. Попробую за него Функция StrTran() по умолчанию различает регистр букв. Т.е. для нее большие и маленькие буквы - это разные буквы Код: sql 1. В версии VFP7 в эту функцию был добавлен еще один параметр (6 по счету), при помощи которого можно явным образом указать - учитывать регистр букв или нет. Например Код: sql 1. Вопрос в том, как при использовании функции StrTran() в версии младше VFP7 сделать эту функцию регистро-независимой? Т.е. чтобы замена выполнялась вне зависимости от того, большая буква или маленькая. Собственно, ответ очевиден. Самостоятельно и явным образом привести все символы к одному регистру Код: sql 1. ... |
| 04.08.2021, 13:48:33 |
Проблема с strtran
ВладимирМ Собственно, ответ очевиден . Код: sql 1. что веренет VFP7+ ?StrTran("xAaY", "a", "b", -1, -1, 3)? что веренет VFP7+ ?StrTran("xAzaZY", "aZ", "bC", -1, -1, 3)? ..... stax ... |
| 04.08.2021, 16:06:29 |
Проблема с strtran
Stax В исходном вопросе речь идет о поиске фрагмента строки "ThisFormset.repalias", когда одну из букв не в том регистре указали. А, в общем случае, конечно, просто приведение регистра к общему значению не всегда будет работать корректно. ... |
| 04.08.2021, 19:36:06 |
Проблема с strtran
ВладимирМ, просто обработать не получится. Вообще странно: Если пишешь strt и указываешь 3-5 параметров все работает как надо, если пишешь strt и указываешь 6 параметров - ошибка. Но если strtran - все работает как надо. ... |
| 05.08.2021, 10:30:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=Barmaglot31&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
244ms |
49ms |
| others: | 781ms |
| total: | 1147ms |
