Запрос по дате foxpro 9.0
Здравствуйте! Нужно сделать выборку из таблицы, выбрать всех мужчин младше 50 лет. В таблице два поля- дата рождения и пол. Не могу понять какое условие нужно использовать для вычисления возраста. Заранее спасибо! ... |
| 09.08.2021, 12:37:02 |
lazlo Не могу понять какое условие нужно использовать для вычисления возраста. наверно такое Код: sql 1. ... |
| 09.08.2021, 12:52:39 |
Dima T, При подобном условии в результирующую таблицу выводятся абсолютно все значения. Возможно, я не совсем корректно выразился, прошу прощения за мою не компетентность, в foxpro работаю буквально неделю. Само задание звучит так: "- написать SELECT (№1) для выборки всех мужчин в возрасте младше 50 лет". Скриншот таблицы ниже. Подскажите как сделать такую выборку? ... |
| 09.08.2021, 13:13:51 |
Код: sql 1. ... |
| 09.08.2021, 13:34:52 |
Dima T, SELECT from kadry WHERE (KADRY.POL="М" AND KADRY.DATAR > GOMONTH(DATE({^1985.02.02})); При таком написании выдает ошибку, что нужно исправить? ... |
| 09.08.2021, 13:46:11 |
lazlo Dima T, SELECT from kadry WHERE (KADRY.POL="М" AND KADRY.DATAR > GOMONTH(DATE({^1985.02.02})); При таком написании выдает ошибку, что нужно исправить? Я разве так писал выше? ... |
| 09.08.2021, 13:51:53 |
так надо писать если дату знаешь Код: sql 1. ... |
| 09.08.2021, 13:54:27 |
Dima T, Извините, не заметил, что вставил не тот кусок в сообщение. SELECT from kadry WHERE datar > GOMONTH(DATE(1983.02.03), - 600) Вот при таком написании выдает ошибку ... |
| 09.08.2021, 13:58:38 |
lazlo Dima T, Извините, не заметил, что вставил не тот кусок в сообщение. SELECT from kadry WHERE datar > GOMONTH(DATE(1983.02.03), - 600) Вот при таком написании выдает ошибку SELECT * from kadry WHERE datar > GOMONTH(DATE(1983.02.03), - 600) ... |
| 09.08.2021, 14:00:08 |
lazlo GOMONTH(DATE(1983.02.03), - 600) 1. В FoxPro в качестве разделителя параметров выступает символ запятой. Т.е. в функции Date() надо разделить числа запятыми 2. Константа типа Date - это обрамление в фигурных скобках. 2.1. Если после открывающей фигурной скобки сразу число стоит, то порядок следования года, месяца и дня определяется настройкой Set Date, что не очень удобно 2.2. Если после открывающей фигурной скобки ставится символ ^, то это указание на то, что дата указывается в формате ГГГГ.ММ.ДД Т.е. Вам надо или так = Date(1983,02,03) - запятые внутри функции Date(). Или так {^1983.02.03} - константа типа Date 3. Функция GoMonth() к указанной в первом параметре дате прибавляет указанное количество месяцев. Если количество с минусом, то вычитает 600 месяцев = 600/12 = 50 лет Если из 03.02.1983 вычесть 50 лет, то получим дату 03.02.1933. Вы точно хотите выбрать людей, дата рождения которых после 1933 года? Т.е. 50 лет отсчитываете не от текущей даты, а от 1983 года? ... |
| 09.08.2021, 15:24:46 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581440]: |
165ms |
56ms |
| others: | 210ms |
| total: | 481ms |
