Проблема с описанием Column-класса
Строю Grid, используя собственный Column-класс. При первом использовании все отрабатывает штатно, но вот при повторном возникает ошибка: Ошибка : Number=1771 message=A member object with this name already exists. procedure=drowgrid lineno=47 linecontents=o_grid.columncount= i_column details= Упомянутая в ошибке drowgrid: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Использование класса: есть список таблиц, при перемещении по ним по требованию пользователя открывается Grid таблицы, а в COLUMN-классе прописаны стандартные действия с таблицей: Сортировка, быстрый поиск. Тк я пока не совсем определился с функционалом класса (возможно в некоторых таблицах будут блокированы некоторые сервисы) текст определения генерируется и сохраняется с уникальным именем. Как я понимаю, при повторном запуске в памяти остается экземпляр класса с прошлого запуска (прошлого определения). Подскажите, как удалить его? ... |
| 06.12.2021, 16:34:08 |
glamis, Давай репро-код, иначе ответа не получишь, мало данных. ... |
| 11.12.2021, 11:08:11 |
PaulWist, Этот Fox все мОзги вынес. Есть большой проект, в существующей библиотеке создаю новый класс (klass1), рядом с ним еще один, который он использует(klass2). Запускаю Exeшник. Если из-под фокса - все работает, если без - klass1 видит, а klass2 нет. Пишет невозможно найти klass2 в classlib. Биб-ка прописана в set('classlib'). Обращение к klass2 есть только в klass1. Нажимаю найти - открывает список библиотек и указатель на нужной библиотеке. Открываю ее - указатель на нужном классе. И все это только если exe-шник запускается не из-под foxa. С column-классом таже фигня - из-под фоса работает, из exe-шника не видит описания класса. Плюнул - переделал на bindevent. ... |
| 15.12.2021, 17:10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=41&gotonew=1&tid=1581418]: |
279ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 576ms |
