Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Срубание isql'ей при выполнении запроса к mon$ с сортировками: не удаляются fb_sort файлы / 20 сообщений из 20, страница 1 из 1
05.02.2014, 15:33:02
    #38550463
Таблоид
hi all
Создам новую тему, хотя родилось всё вот тут .
Создаём пустую базу, натравливаем на неё вот этот скрипт:
cross.ddl
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
set stat off;
rollback;
set transaction no wait;
create or alter view v_cross_m as select 1 x from rdb$database;
create or alter view v_cross_t as select 1 x from rdb$database;
commit;
set term ^;
create or alter trigger trgcommit on transaction commit as
begin
end^
execute block as begin
    begin
    execute statement 'drop sequence g';
    when any do begin end
    end
    begin
    execute statement 'create sequence g';
    end
end^
set term ;^
commit;
recreate table t(id int primary key, tid int default current_transaction, f1 int, f2 int);
commit;
create index t_f1 on t(f1);
create index t_f2 on t(f2);
commit;
recreate exception ex_crossed_dirty 'crossed_intervals_encountered_in_uncommitted_data';
recreate exception ex_crossed_flushed 'crossed_intervals_encountered_in_committed_data';
commit;
set term ^;
create or alter trigger T_AIU for T
active after insert or update position 0 as
begin
  rdb$set_context( 'USER_TRANSACTION', 'WASUPD', '1' );
  rdb$set_context( 'USER_TRANSACTION', 'ID_NEW'||cast(new.id as varchar(11)), cast(new.id as varchar(11)) );
  rdb$set_context( 'USER_TRANSACTION', 'F1_NEW'||cast(new.id as varchar(11)), cast(new.f1 as varchar(11)) );
  rdb$set_context( 'USER_TRANSACTION', 'F2_NEW'||cast(new.id as varchar(11)), cast(new.f2 as varchar(11)) );
end^
set term ;^
commit;
set term ^;
declare variable v_mode varchar(1);
declare v_id int;
declare v_f1 int;
declare v_f2 int;
begin
    --if (NOT exists(select * from mon$context_variables c where c.mon$transaction_id=current_transaction and c.mon$variable_name starting with 'ID_NEW'))
    if ( rdb$get_context( 'USER_TRANSACTION', 'WASUPD' ) is null )
    then
      exit;
    -- first check uncommitted data in all other transactions:
    if (
            exists(
                with c as(
                    select
                        c.mon$transaction_id tid
                        ,substring(c.mon$variable_name from 3) vn
                        ,min(cast( iif( c.mon$variable_name starting with 'ID_NEW', c.mon$variable_value, null) as int) ) ctx_id_new
                        ,min(cast( iif( c.mon$variable_name starting with 'F1_NEW', c.mon$variable_value, null) as int) ) ctx_f1_new
                        ,min(cast( iif( c.mon$variable_name starting with 'F2_NEW', c.mon$variable_value, null) as int) ) ctx_f2_new
                    group by 1,2
                select *
                from c ca join c cb
                    on ca.ctx_id_new<>cb.ctx_id_new
                        and sign(ca.ctx_f1_new - cb.ctx_f2_new) * sign(cb.ctx_f1_new - ca.ctx_f2_new)>0
                 ) -- exists
    then
       exception ex_crossed_dirty;
    -- then check already committed data:
    if (
          exists(
                  select *
                  from
                        select tid, f1, f2 from t where tid = current_transaction
                      ) ta
                      join t tb on
                        ta.tid<>tb.tid
                        and (   ta.f1 between tb.f1 and tb.f2
                                or ta.f2 between tb.f1 and tb.f2
                                or tb.f1 between ta.f1 and ta.f2
                                or tb.f2 between ta.f1 and ta.f2
                ) -- exists
     then
       exception ex_crossed_flushed;
end^
set term ;^
commit;
    with c as(
        select
        group by 1,2
    select
     ca.tid tid_a, ca.vn vn_a, ca.ctx_id_new id_a, ca.ctx_f1_new f1_a, ca.ctx_f2_new f2_a
    ,cb.tid tid_b, cb.vn vn_b, cb.ctx_id_new id_b, cb.ctx_f1_new f1_b, cb.ctx_f2_new f2_b
    from c ca join c cb
            and sign(ca.ctx_f1_new - cb.ctx_f2_new) * sign(cb.ctx_f1_new - ca.ctx_f2_new)>0;
select
 ta.id id_a, ta.tid tid_a, ta.f1 f1_a, ta.f2 f2_a
,tb.id id_b, tb.tid tid_b, tb.f1 f1_b, tb.f2 f2_b
from
    select id, tid, f1, f2 from t where tid = 2229
  ) ta
  join t tb on
    (ta.id<>tb.id)
commit;
Создаём также скрипт, который будет далее молотить:
cross.sql
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
set echo off;
show version;
commit;
set transaction read committed record_version no wait;
set stat on;
set term ^;
execute block returns(msg varchar(80) ) as
  declare n int = 1000;
  declare k int = 20;
  declare q int = 0;
  declare m int;
  declare v1 int;
  declare v2 int;
begin
  for
    with recursive
    nx as(
      select 1 m from rdb$database union all select r.m+1 from nx r where r.m < :n
    select m from nx
    order by rand()
  into m
  do begin
    in autonomous transaction do
    begin
        insert into t(id, f1, f2)
        with recursive data as(
          select 1 x from rdb$database union all select r.x+1 from data r where r.x < :k
        select gen_id(g,1), :m*10000 + 100*d.x+rand()*50 v1, :m*10000 + 100*d.x+51+rand()*49
        from data d
        order by rand();
        q = q + ROW_COUNT;
    end
    --if ( mod(m, 50) = 0 ) then begin
      msg=cast('now' as timestamp)||' m='||m||', total rows affected: '||q;
      suspend;
    --end
    when any do begin end -- ?!
  end
end^
set term ;^
set stat off;
rollback;
set echo on;
select count(*) from v_cross_t;
select count(*) from t;
rollback;
Батник-запускалка скрипта, открывающий одновременно 30 isql'ей с натравливаем скрипта cross.sql :
cross.bat
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
for /l %%x in (1, 1, 30) do (
  del logs\cross_%%x.log 2>nul
  @rem start isql 192.168.0.220/3252:/var/db/fb25/empty25.fdb -pag 0 -i cross.sql -m -o logs\cross_%%x.log
  start isql 192.168.0.220/3333:/var/db/fb30/empty30.fdb -pag 0 -i cross.sql -m -o logs\cross_%%x.log
Устанавливаем в firebird.conf:
Код: plaintext
1.
TempDirectories =  /dev/shm
TempCacheLimit = 1000000000
На консоли linux-сервера запускаем скрипт, регистрирующий расход дисковой памяти в разделе, на котором смонтирован /dev/shm:
fbtempspaceusage.sh
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
clear
log=fbtempspaceusage_$(date +'%Y%m%d_%H%M%S').log
while :
do
 date
 supertee -tan $log lsof -a +L1 /dev/shm
 sleep 1
done
рестартуем ФБ. Запускаем далее:
1) на сервере - fbtempspaceusage.sh
2) на виндузе - батник cross.bat (от откроет 30 окон с isql; если их не прерывать, то они молотят достаточно долго, минут 5...7).
Скрипт fbtempspaceusage.sh практически сразу начнёт показывать что-то типа:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
Wed Feb  5 14:49:29 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 14:49:29 2014: firebird 16691 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 244716 /dev/shm/fb_sort_qngF9k (deleted)
Wed Feb  5 14:49:29 2014: firebird 16691 firebird   35u   REG   0,17 67108864     0 252099 /dev/shm/fb_sort_ZCtZo3 (deleted)
Wed Feb  5 14:49:29 2014: firebird 16691 firebird   36u   REG   0,17 67108864     0 255081 /dev/shm/fb_recbuf_w9vIze (deleted)
Wed Feb  5 14:49:29 2014: firebird 16691 firebird   37u   REG   0,17 67108864     0 252947 /dev/shm/fb_recbuf_soYsKp (deleted)
Эти файлы появляются из-за вот это фрагмента в триггере TRGCOMMIT (см выше скрипт cross.ddl ):
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
                    select
                    group by 1,2
Далее жду 1-2 минуты и срубаю все isql'и утилитой pskill.
Затем созерцаю 30 минут окно со скриптом, мониторящим расход диска на /dev/shm.
И вижу, что файлы вида /dev/shm/fb_sort_* никуда не исчезают.
Очистить /dev/shm от них можно, только рестартовав ФБ.
Воспроизвести сиё на каком-нибудь более простом запросе, также вызывающем большую сортировку:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
set stat on;
out nul;
select *
from
mon$attachments a1,mon$statements s1,mon$io_stats i1, mon$record_stats r1,
mon$attachments a2,mon$statements s2,mon$io_stats i2, mon$record_stats r2,
mon$attachments a3,mon$statements s3,mon$io_stats i3 --, mon$record_stats r3
order by rand();
out;
set stat off;
- не получается.
PS-1. LI-T3.0.0.30872 . Изменённые параметры конфига ФБ:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
$ grep "^[^#;]" firebird.conf | sort
AuthClient = Legacy_Auth,Srp,Win_Sspi
AuthServer = Legacy_Auth,Srp
BugcheckAbort = 1
ExternalFileAccess = Restrict /var/db/fb30
FileSystemCacheThreshold = 1024K
RemoteServicePort = 3333
TempBlockSize = 64M
UserManager = Legacy_UserManager
WireCrypt = Disabled
В логе ФБ после киляния всех isql'ей - только спам:
Код: plaintext
1.
oel64   Wed Feb  5 15:00:08 2014
        INET/inet_error: read errno = 104
PS-2. Сделал несколько бактрасс процесса ФБ, с интервалом 5 сек, - см аттач.
05.02.2014, 15:34:01
    #38550466
Таблоид
....твою налево! опять аттач отвалился из-за не ввода капчи...
05.02.2014, 15:39:02
    #38550483
dimitr
что говорит мониторинг на тему живых стейтментов?
05.02.2014, 15:40:10
    #38550487
Симонов Денис
Таблоид,
архитектура какая?
05.02.2014, 15:41:56
    #38550492
Таблоид
увы, ничего он не говорит - только одного мну видит:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SQL> set list on; commit; select current_connection,s.* from mon$statements s;
CURRENT_CONNECTION              587
MON$STATEMENT_ID                23
MON$ATTACHMENT_ID               587
MON$TRANSACTION_ID              6479
MON$STATE                       1
MON$TIMESTAMP                   2014-02-05 15:41:10.2440
MON$SQL_TEXT                    0:1
MON$STAT_ID                     5
05.02.2014, 15:43:04
    #38550498
Таблоид
Симонов Денисархитектура какая?SuperServer (см выше, я привёл список ИЗМЕНЁННЫХ параметров ФБ-конфига: SharedCache & SharedDatabase - не менял).
05.02.2014, 16:51:36
    #38550670
Таблоид
Так-с. В общем, имею сказать вот что:
1) стабильно воспроизводится только при числе открываемых isql'ей >= 5
2) при числе окон = 4 в окне мониторинга времянок (fbtempspaceusage.sh) вижу что-то странное: в /dev/shm присутствуют fb_ blob -файлы.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Wed Feb  5 16:44:57 MSK 2014
firebird 17490 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 596656 /dev/shm/fb_recbuf_aaewUh (deleted)
firebird 17490 firebird   14u   REG   0,17 67108864     0 596651 /dev/shm/fb_blob_4icu5N (deleted)
firebird 17490 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 726407 /dev/shm/fb_recbuf_iq6Dru (deleted)
firebird 17490 firebird   16u   REG   0,17 67108864     0 734290 /dev/shm/fb_blob_46RzW7 (deleted)
firebird 17490 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 731804 /dev/shm/fb_blob_JqvfA7 (deleted)
firebird 17490 firebird   18u   REG   0,17  6291456     0 740473 /dev/shm/fb_recbuf_BFiF5G (deleted)
firebird 17490 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 727665 /dev/shm/fb_blob_xTrLFM (deleted)
firebird 17490 firebird   20u   REG   0,17  3862528     0 734294 /dev/shm/fb_recbuf_hu2HJT (deleted)
ЗЫ. При числе isql'ей >= 5 создаются только fb_recbuf, но затем они исчезают и "навечно с нами" остаются уже только fb_sort.
пример, 300 строк
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
Wed Feb  5 16:42:27 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 736612 /dev/shm/fb_recbuf_AHQlY3 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738230 /dev/shm/fb_recbuf_IRLwLV (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17 67108864     0 732317 /dev/shm/fb_recbuf_R16IyN (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 727408 /dev/shm/fb_recbuf_u0sVlF (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   18u   REG   0,17 67108864     0 731471 /dev/shm/fb_recbuf_aq878w (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 736613 /dev/shm/fb_sort_CrdjZo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   20u   REG   0,17 67108864     0 731472 /dev/shm/fb_sort_q1bDQg (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 726240 /dev/shm/fb_sort_Jqe6H8 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 727409 /dev/shm/fb_sort_swKzz0 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 373709 /dev/shm/fb_sort_XlP3qS (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 49704960     0 736639 /dev/shm/fb_sort_TEc8HG (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   25u   REG   0,17 21647360     0 731498 /dev/shm/fb_sort_M8MJNA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   26u   REG   0,17 21295104     0 726266 /dev/shm/fb_sort_C4KmTu (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   27u   REG   0,17 21495808     0 373735 /dev/shm/fb_sort_s3XZYo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:27 2014: firebird 16793 firebird   28u   REG   0,17 21409792     0 727435 /dev/shm/fb_sort_FMiD4i (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 736612 /dev/shm/fb_recbuf_AHQlY3 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738230 /dev/shm/fb_recbuf_IRLwLV (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17 67108864     0 732317 /dev/shm/fb_recbuf_R16IyN (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 727408 /dev/shm/fb_recbuf_u0sVlF (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   18u   REG   0,17 67108864     0 731471 /dev/shm/fb_recbuf_aq878w (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 736613 /dev/shm/fb_sort_CrdjZo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   20u   REG   0,17 67108864     0 731472 /dev/shm/fb_sort_q1bDQg (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 726240 /dev/shm/fb_sort_Jqe6H8 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 727409 /dev/shm/fb_sort_swKzz0 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 373709 /dev/shm/fb_sort_XlP3qS (deleted)
Wed Feb  5 16:42:28 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 36851712     0 736667 /dev/shm/fb_sort_a2wCr4 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 736612 /dev/shm/fb_recbuf_AHQlY3 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738230 /dev/shm/fb_recbuf_IRLwLV (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17 67108864     0 732317 /dev/shm/fb_recbuf_R16IyN (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 727408 /dev/shm/fb_recbuf_u0sVlF (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   18u   REG   0,17 67108864     0 731471 /dev/shm/fb_recbuf_aq878w (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 736613 /dev/shm/fb_sort_CrdjZo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   20u   REG   0,17 67108864     0 731472 /dev/shm/fb_sort_q1bDQg (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 726240 /dev/shm/fb_sort_Jqe6H8 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 727409 /dev/shm/fb_sort_swKzz0 (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 373709 /dev/shm/fb_sort_XlP3qS (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 19550208     0 736695 /dev/shm/fb_sort_LBS01T (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   25u   REG   0,17 58142720     0 731553 /dev/shm/fb_sort_9Eu1yY (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   26u   REG   0,17 58040320     0 740382 /dev/shm/fb_sort_UKOcqX (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   27u   REG   0,17 57589760     0 726321 /dev/shm/fb_sort_hERphW (deleted)
Wed Feb  5 16:42:29 2014: firebird 16793 firebird   28u   REG   0,17 57516032     0 727490 /dev/shm/fb_sort_QXjD8U (deleted)
Wed Feb  5 16:42:30 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:30 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 738231 /dev/shm/fb_recbuf_tX4f2N (deleted)
Wed Feb  5 16:42:30 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:30 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17 26472448     0 738234 /dev/shm/fb_sort_HfLuzR (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 738231 /dev/shm/fb_recbuf_tX4f2N (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17 50298880     0 727530 /dev/shm/fb_sort_qhg9bP (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 740407 /dev/shm/fb_recbuf_3YR5Rj (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   18u   REG   0,17 67108864     0 726346 /dev/shm/fb_recbuf_iJwGem (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 731636 /dev/shm/fb_recbuf_UerhBo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   20u   REG   0,17 67108864     0 727515 /dev/shm/fb_recbuf_cr0SXq (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:31 2014: firebird 16793 firebird   28u   REG   0,17 47960064     0 738263 /dev/shm/fb_sort_bi6PQS (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   13u   REG   0,17 67108864     0 738231 /dev/shm/fb_recbuf_tX4f2N (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   16u   REG   0,17  4751360     0 731680 /dev/shm/fb_sort_i2PuNM (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   17u   REG   0,17 67108864     0 740407 /dev/shm/fb_recbuf_3YR5Rj (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   18u   REG   0,17 67108864     0 726346 /dev/shm/fb_recbuf_iJwGem (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   19u   REG   0,17 67108864     0 731636 /dev/shm/fb_recbuf_UerhBo (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   20u   REG   0,17 67108864     0 727515 /dev/shm/fb_recbuf_cr0SXq (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   25u   REG   0,17  6045696     0 740451 /dev/shm/fb_sort_SZyAWS (deleted)
Wed Feb  5 16:42:32 2014: firebird 16793 firebird   26u   REG   0,17  5701632     0 726390 /dev/shm/fb_sort_T3XH5Y (deleted)
Wed Feb  5 16:42:33 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:33 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:33 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:33 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:33 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:33 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:34 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:34 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:34 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:34 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:34 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:34 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:35 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:35 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:35 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:35 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:35 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:35 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:36 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:36 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:36 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:36 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:36 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:36 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:38 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:38 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:38 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:38 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:38 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:38 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:39 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:39 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:39 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:39 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:39 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:39 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:40 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:40 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:40 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:40 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:40 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:40 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:41 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:41 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:41 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:41 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:41 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:41 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:42 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:42 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:42 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:42 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:42 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:42 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:43 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:43 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:43 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:43 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:43 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:43 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:44 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:44 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:44 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:44 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:44 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:44 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:45 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:45 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:45 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:45 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:45 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:45 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:46 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:46 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:46 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:46 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:46 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:46 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:47 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:47 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:47 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:47 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:47 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:47 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:48 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:48 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:48 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:48 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:48 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:48 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:50 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:50 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:50 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:50 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:50 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:50 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:51 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:51 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:51 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:51 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:51 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:51 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:52 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:52 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:52 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:52 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:52 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:52 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:53 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:53 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:53 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:53 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:53 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:53 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:54 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:54 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:54 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:54 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:54 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:54 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:55 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:55 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:55 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:55 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:55 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:55 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:56 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:56 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:56 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:56 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:56 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:56 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:57 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:57 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:57 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:57 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:57 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:57 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:58 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:58 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:58 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:58 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:58 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:58 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:42:59 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:42:59 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:42:59 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:42:59 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:42:59 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:42:59 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:00 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:00 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:00 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:00 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:00 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:00 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:01 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:02 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:02 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:02 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:02 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:02 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:03 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:03 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:03 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:03 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:03 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:03 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:04 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:04 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:04 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:04 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:04 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:04 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:05 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:05 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:05 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:05 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:05 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:05 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:06 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:06 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:06 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:06 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:06 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:06 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:07 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:07 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:07 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:07 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:07 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:07 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:08 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:08 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:08 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:08 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:08 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:08 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:09 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:09 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:09 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:09 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:09 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:09 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:10 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:10 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:10 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:10 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:10 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:10 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
Wed Feb  5 16:43:11 2014: COMMAND    PID     USER   FD   TYPE DEVICE SIZE/OFF NLINK   NODE NAME
Wed Feb  5 16:43:11 2014: firebird 16793 firebird   15u   REG   0,17 67108864     0 738232 /dev/shm/fb_sort_EcBX8O (deleted)
Wed Feb  5 16:43:11 2014: firebird 16793 firebird   21u   REG   0,17 67108864     0 740408 /dev/shm/fb_sort_2kfyot (deleted)
Wed Feb  5 16:43:11 2014: firebird 16793 firebird   22u   REG   0,17 67108864     0 726347 /dev/shm/fb_sort_1vcePv (deleted)
Wed Feb  5 16:43:11 2014: firebird 16793 firebird   23u   REG   0,17 67108864     0 731637 /dev/shm/fb_sort_N2nUfy (deleted)
Wed Feb  5 16:43:11 2014: firebird 16793 firebird   24u   REG   0,17 67108864     0 727516 /dev/shm/fb_sort_UpSAGA (deleted)
05.02.2014, 17:06:15
    #38550697
Таблоид
на LI-V2.5.3.26737 проблемы нет: времянки тут же удаляются после принудит. дисконнекта 30 isql'ей.
05.02.2014, 17:10:37
    #38550708
Симонов Денис
Таблоид,
проверь isql от 2.5 в тройке он был переписан недавно с использованием нового api
05.02.2014, 17:14:13
    #38550721
Таблоид
Симонов Дениспроверь isql от 2.5 в тройке он был переписан недавно с использованием нового apiя как раз и делаю коннекты isql'ем от 2.5: ISQL Version: WI-V2.5.3.26730 Firebird 2.5
05.02.2014, 17:15:16
    #38550723
Таблоид
Денис, у тебя же есть там линух ? Проверить сможешь ?
05.02.2014, 17:26:56
    #38550763
Симонов Денис
Таблоид,
когда рабочий день закончится могу посмотреть
05.02.2014, 18:12:31
    #38550862
dimitr
Таблоид,
попробуй уменьшать TempCacheLimit до тех пор, пока не воспроизведется на одном isql
05.02.2014, 18:20:43
    #38550868
Таблоид
на TCL = 512k ( кило байт) и запуске 4 окошек получилось так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Wed Feb  5 18:18:03 MSK 2014
firebird 27102 firebird   13u   REG   0,17  1048576     0 1085416 /dev/shm/fb_blob_PLwv6L (deleted)
firebird 27102 firebird   15u   REG   0,17  1048576     0 1094867 /dev/shm/fb_blob_wVmmIz (deleted)
firebird 27102 firebird   16u   REG   0,17  1048576     0 1099735 /dev/shm/fb_blob_B4hf3H (deleted)
firebird 27102 firebird   18u   REG   0,17  1048576     0 1082306 /dev/shm/fb_blob_xDtodY (deleted)
firebird 27102 firebird   19u   REG   0,17  1048576     0 1094941 /dev/shm/fb_recbuf_Dkk9O6 (deleted)
Wed Feb  5 18:18:04 MSK 2014
firebird 27102 firebird   14u   REG   0,17  1048576     0 1082350 /dev/shm/fb_recbuf_1EKfgv (deleted)
firebird 27102 firebird   17u   REG   0,17  1048576     0 1090308 /dev/shm/fb_recbuf_SUTKdl (deleted)
 -- вот тут я их срубил, и дальше остался только 1 fb_blob, но затем и он исчез:
Wed Feb  5 18:18:05 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:06 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:07 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:08 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:09 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:10 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:11 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:12 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:13 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:15 MSK 2014
Wed Feb  5 18:18:16 MSK 2014
05.02.2014, 18:39:15
    #38550896
Таблоид
При числе окон <=4 практически НЕ воспроизводится, ни при каком TCL (я ставил 256к, 64к, 16к и в итоге доводил до 0).
Заметил так же, что:
1) при числе окон <= 3 в /dev/shm появляются ТОЛЬКО fb_blob-файлы и нет остальных (fb_rec_buf & fb_sort).
2) при числе окон = 4 в /dev/shm к fb_blob добавляются также fb_rec_buf, но еще *НЕТ* fb_sort'ов.
И только при числе окон >= 5 появляются fb_sort - и вот они-то и торчат затем всё время.
05.02.2014, 18:43:15
    #38550904
Таблоид
ТаблоидИ только при числе окон >= 5 появляются fb_sort - и вот они-то и торчат затем всё время.пример лога использования TempSpace - в аттаче. Знаками "+++" отмечено место, где я срубил isql'и.
05.02.2014, 20:29:28
    #38551056
Таблоид
На WI-T3.0.0.30855 картина один в один: до тех пор, пока число isql'ей <= 4, в каталоге TempDirectories создаются только fb_recbuf и fb_blob'ы. При числе isql'ей >= 5 появляются файлы fb_sort, которые так и торчат в нём (правда, у всех этих файлов всё время нулевой размер, хотя я выставил TCL = 256K - явно мизерный размер, т.е. файлы обязаны были вылезти на диск с ненулевым размером).
После срубания isql'ей файлы fb_sort остаются открытыми процессом firebird.exe - это видно в ProcessExplorer'e.
05.02.2014, 20:34:10
    #38551063
Таблоид
да, и еще: если приглядеться к меняющемуся списку времянок (в FAR'e, например), то обращает на себя внимание, что fb_blob_XXXXX *не* меняют свои имена ("суффиксы" _XXXXX), в отличие от fb_recbuf & fb_sort.
05.02.2014, 20:50:27
    #38551081
dimitr
Таблоидправда, у всех этих файлов всё время нулевой размер, хотя я выставил TCL = 256K - явно мизерный размер, т.е. файлы обязаны были вылезти на диск с ненулевым размером)
это ось их держит в файловом кеше, не торопясь записывать на диск
05.02.2014, 21:11:35
    #38551102
Таблоид
Спасибо dimitr'у за совет искуственно увеличить ширину записи при сортировке (в триггере на commit):
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
    if (
            exists(
                with c as(
                    select
                        --,substring(c.mon$variable_name from 3) vn
                        ,cast( substring(c.mon$variable_name from 3) as varchar(16384)) vn -- dimitr's suggestion, 05.02.2013 2045
                    group by 1,2
                select *
                from c ca join c cb
                 ) -- exists
    then
Это привело к возможности воспроизвести на одиночком коннекте.
Итого: http://tracker.firebirdsql.org/browse/CORE-4334
