Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / FB 2.5.3 SC видит index-based план вып-я новой ХП только после переконнекта. Why ? / 2 сообщений из 2, страница 1 из 1
31.08.2014, 16:23:13
    #38733593
Таблоид
hi all
Нижеприведенный скрипт создаёт таблицу с двумя полями tmp_01(id int primary key, pid int) и добавляет в неё 300 тыс строк, после чего - создаёт индекс по полю pid.
Кроме того, этот скрипт создает две ХП, каждая из которых удаляет все строки из таблицы с pid = :a_pid.
Первая ХП делает это отдельной командой внутри самой себя: delete from tmp_01 x where x.pid = :a_id;
А вторая - через ES: execute statement ('delete from tmp_01 x where x.pid = :a_id') ( a_id := :a_id );
Затем эти две ХП вызываются: сначала сразу после пересоздания индекса (т.е. до переконнекта), а затем - после переконнекта к этой базе.
Первые два вызова идут с аргументами 51 и 52, вторые два - с арг. 53 и 54.
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
set bail on;
create database 'localhost/3253:C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\t0.fdb';
show database;
set autoddl on;
commit;
create or alter procedure p_del_sql_in_psql as begin end;
create or alter procedure p_del_sql_in_es as begin end;
recreate table tmp_01(id int primary key, pid int);
commit;
set term ^;
execute block as
begin
  begin execute statement 'create sequence g'; when any do begin end end
end
create or alter procedure p_del_sql_in_psql(a_id int) as
  declare id int;
  declare pid int;
begin
end
create or alter procedure p_del_sql_in_es(a_id int) as
begin
end
set term ;^
commit;
alter sequence g restart with 0;
commit;
insert into tmp_01(id, pid) select gen_id(g,1), mod(gen_id(g,0),100)
from rdb$types,rdb$types,(select 1 i from rdb$types rows 10)
rows 300000;
select count(*) from tmp_01;
commit;
create index tmp_01_pid on tmp_01(pid);
commit;
set statistics index tmp_01_pid;
commit;
execute procedure p_del_sql_in_psql(  51  ); -- #1
execute procedure p_del_sql_in_es(  52  );   -- #2
rollback;
 connect 'localhost/3253:C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\t0.fdb';
execute procedure p_del_sql_in_psql(  53  ); -- #3
execute procedure p_del_sql_in_es( 54 );   -- #4
rollback;
drop database;
quit;
(NB на строку с переконнектом в этом скрипте).
Стартую трейс с конфигом:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
  log_sweep true
  log_context true
  time_threshold = 0
  log_procedure_finish true
  log_statement_finish true
  print_plan true
  print_perf true
  print_blr true
Стартую в другом окне этот скрипт:
Код: plaintext
isql -q -i pdel.sql
Вижу по итогам выполнения в трейсе:
1. Для первого вызова ХП p_del_sql_in_psql , которая обращается к таблице "обычной" delete-командой внутри своего кода (т.е. не через ES):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2014-08-31T15:52:29.5310 (520:0223C08C) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
        C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\T0.FDB (ATT_1, SYSDBA:NONE, NONE, TCPv4:127.0.0.1)
        C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\bin\isql.exe:1012
                (TRA_25, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 324:
execute procedure  p_del_sql_in_psql (  51  )
0 records fetched
    562 ms, 617020 fetch(es), 3000 mark(s)
Table                             Natural     Index    Update    Insert    Delete   Backout
RDB$INDICES                                       2
RDB$RELATION_CONSTRAINTS                2
TMP_01                              300000                                     3000
2. Для первого вызова ХП p_del_sql_in_es , которая обращается к таблице через ES:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
2014-08-31T15:52:29.5620 (520:0223C08C) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 326:
 delete from tmp_01 x where x.pid = ?
PLAN (X INDEX (TMP_01_PID))
param0 = integer, " 52 "
0 records fetched
     23 ms, 15007 fetch(es), 3000 mark(s)
TMP_01                                          3000                           3000
2014-08-31T15:52:29.5620 (520:0223C08C) EXECUTE_PROCEDURE_FINISH
Procedure  P_DEL_SQL_IN_ES :
param0 = integer, "52"
     27 ms
3. Для второго вызова ХП p_del_sql_in_psql (который был уже после переконнекта):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
2014-08-31T15:52:38.7030 (520:0223C08C) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
        C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB25SNAP\T0.FDB (ATT_2, SYSDBA:NONE, NONE, TCPv4:127.0.0.1)
                (TRA_27, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 43:
execute procedure  p_del_sql_in_psql (  53  )
0 records fetched
     71 ms, 3007 read(s), 15021 fetch(es), 3000 mark(s)
RDB$INDICES                                       2
TMP_01                                         3000                          3000
Что помешало задействовать индекс tmp_01_pid сразу при первом вызове ХП p_del_sql_in_psql , т.е. до переконнекта ?
PS.
WI-V2.5.3.26790
Строка запуска службы: fb_inet_server.exe -s FB_253 -m
31.08.2014, 16:45:55
    #38733600
dimitr
план ХП (ее внутренностей) создается в момент загрузки ХП в кеш метаданных. В твоем случае это момент создания ХП. На тот момент индекса еще нет. Аминь.
