Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Журнал движения денег / 1 сообщений из 1, страница 1 из 1
08.01.2020, 21:17
    #39911753
Шавлюк Евгений
Попробую описать свое решение.
Возможно, для многих тут нет ничего нового, и меня закидают всяким непотребством, но попробую
Опишу упрощенную модель - таблицы сокращены
1) Справочник организаций ORG . По полю SKD_TYPE происходит разделение это наш расчетный счет/касса/сотрудник/стороння организация.
Поле ID_FIRMA используется для возможности учета в одной БД нескольких, не связанных между собой фирм.
Справочник организаций - ORG
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
CREATE TABLE ORG (
    ID        INTEGER NOT NULL,
    NAME      VARCHAR(255) DEFAULT '',
    INN       VARCHAR(20),
    SKD_TYPE  INTEGER,
    ID_FIRMA  INTEGER
ALTER TABLE ORG ADD CONSTRAINT PK_ORG PRIMARY KEY (ID);
CREATE INDEX ORG_IDX2 ON ORG (ID_FIRMA, INN);
CREATE OR ALTER TRIGGER ORG_BI FOR ORG
ACTIVE BEFORE INSERT POSITION 0
as
begin
  if (new.ID is null) then
    new.ID = gen_id(gen_public,1);
end;
2) Справочник счетов - ACCOUNTS(в бухгалтерском понимании).
Поле GROUP_ID у меня в БД отсутствует, но на этой модели я показываю какой-то вид группировки.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
CREATE TABLE ACCOUNTS (
    CODE      VARCHAR(30) DEFAULT '' NOT NULL,
    NAME      VARCHAR(255) DEFAULT '' NOT NULL,
    GROUP_ID  INTEGER
ALTER TABLE ACCOUNTS ADD CONSTRAINT PK_ACCOUNTS PRIMARY KEY (ID);
CREATE INDEX ACCOUNTS_IDX1 ON ACCOUNTS (GROUP_ID);
CREATE OR ALTER TRIGGER ACCOUNTS_BI FOR ACCOUNTS
as
begin
  if (new.id is null) then
    new.id = gen_id(gen_public,1);
end;
3) Документ DOC
ID_DOCTYPE - вид документа. От него зависит каким образом будет проведен документ.
ENABLED состояние документа (проведен = 1 или черновик = 0)
DOCDETAIL соответственно содержимое документа
Документы DOC/DOCDETAIL
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
CREATE TABLE DOC (
    ID_DOCTYPE  INTEGER NOT NULL,
    DATE_NK     DATE NOT NULL,
    NUM_NK      VARCHAR(40) DEFAULT '' NOT NULL,
    ID_FIRMA    INTEGER NOT NULL,
    ID_ORGFROM  INTEGER NOT NULL,
    ID_ORGTO    INTEGER NOT NULL,
    ENABLED     INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
    COMMENT     VARCHAR(255) DEFAULT '' NOT NULL
ALTER TABLE DOC ADD CONSTRAINT PK_DOC PRIMARY KEY (ID);
CREATE DESCENDING INDEX DOC_IDX1 ON DOC (DATE_NK);
CREATE DESCENDING INDEX DOC_IDX2 ON DOC (ID_DOCTYPE, ID_FIRMA, DATE_NK);
CREATE OR ALTER TRIGGER DOC_BI FOR DOC
as
begin
end;
CREATE TABLE DOCDETAIL (
    ID_DOC   INTEGER NOT NULL,
    ID_ITEM  INTEGER NOT NULL,
    ITEMS    NUMERIC(18,3),
    PRICE    NUMERIC(18,4),
    SUMMA    NUMERIC(18,2),
ALTER TABLE DOCDETAIL ADD CONSTRAINT PK_DOCDETAIL PRIMARY KEY (ID);
ALTER TABLE DOCDETAIL ADD CONSTRAINT FK_DOCDETAIL FOREIGN KEY (ID_DOC) REFERENCES DOC (ID) ON DELETE CASCADE;
CREATE OR ALTER TRIGGER DOCDETAIL_BI0 FOR DOCDETAIL
AS
begin
    new.ID = gen_id(gen_public, 1);
end;
4) Проводки - OPER
SGN - Знак +1 или -1 (дебет или кредит)
PARA - Поле связывает 2 записи в таблицы в одну проводку.
ID_ORG, ID_ACCOUNT - организация/счет которые по которым происходит движение
OST - Признак отражающий это обычная операция (=0), или сохраненные остатки (=1)
Для тех кто к бухучету имеет далекое отношение, попробую объяснить.
Двойная запись - базовое понятие бухгалтерии.
Если откуда что-то ушло, оно должно куда-то прийти. Закон сохранения в действии.
Пример: Я дал 200 денег Васе.
С т.з. проводок получается 2 строки
1) У меня (организация) из кошелька (счет) ушло (-1) сумма 200
2) У Васи (организация) в долге (счет) появилось (+1) сумма 200
Эта таблица соответствует этой простой операции.
Проводки - OPER
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
CREATE TABLE OPER (
    DATE_NK     DATE,
    SGN         INTEGER,
    ID_ORG      INTEGER NOT NULL,
    COMMENT     VARCHAR(255),
    OST         INTEGER DEFAULT 0,
    ID_ACCOUNT  INTEGER NOT NULL,
    PARA        INTEGER,
    YN_OPER     INTEGER DEFAULT 1,
ALTER TABLE OPER ADD CONSTRAINT PK_OPER PRIMARY KEY (ID);
ALTER TABLE OPER ADD CONSTRAINT FK_OPER_1 FOREIGN KEY (ID_DOC) REFERENCES DOC (ID) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE OPER ADD CONSTRAINT FK_OPER_2 FOREIGN KEY (ID_ORG) REFERENCES ORG (ID);
ALTER TABLE OPER ADD CONSTRAINT FK_OPER_3 FOREIGN KEY (ID_ACCOUNT) REFERENCES ACCOUNTS (ID);
CREATE INDEX OPER_IDX1 ON OPER (DATE_NK);
CREATE INDEX OPER_IDX2 ON OPER (PARA);
CREATE INDEX OPER_IDX3 ON OPER (ID_ACCOUNT, DATE_NK);
CREATE INDEX OPER_IDX4 ON OPER (ID_ORG, ID_ACCOUNT);
CREATE OR ALTER TRIGGER OPER_BI FOR OPER
AS
BEGIN
  if (new.para = -1) then
    new.para = new.ID;
END;
5) Таблица фиксации закрытия периода
PERIOD
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
CREATE TABLE PERIOD (
    DATE_NK  DATE,
    VID      INTEGER NOT NULL,
    OST      INTEGER
ALTER TABLE PERIOD ADD CONSTRAINT PK_PERIOD PRIMARY KEY (ID);
ALTER TABLE PERIOD ADD CONSTRAINT FK_PERIOD_1 FOREIGN KEY (ID_ORG) REFERENCES ORG (ID) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE PERIOD ADD CONSTRAINT FK_PERIOD_2 FOREIGN KEY (ID_DOC) REFERENCES DOC (ID) ON DELETE CASCADE;
CREATE DESCENDING INDEX PERIOD_IDX1 ON PERIOD (ID_ORG, VID, DATE_NK);
CREATE OR ALTER TRIGGER PERIOD_BI FOR PERIOD
AS
BEGIN
  IF (NEW.ID IS NULL) THEN
    NEW.ID = GEN_ID(GEN_PUBLIC,1);
END;
5) Временные таблицы
Временные таблицы
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
CREATE GENERATOR GEN_SESSION;
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE GTT_ACC (
    ID_SESSION  INTEGER NOT NULL,
    VID         INTEGER,
    I1          INTEGER
) ON COMMIT PRESERVE ROWS;
ALTER TABLE GTT_ACC ADD CONSTRAINT PK_GTT_ACC PRIMARY KEY (ID);
CREATE INDEX GTT_ACC_IDX1 ON GTT_ACC (ID_SESSION, I1);
CREATE OR ALTER TRIGGER GTT_ACC_BI FOR GTT_ACC
as
begin
    new.id = gen_id(gen_session,1);
end;
CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE GTT_ORG (
    VID         INTEGER,
    I1          INTEGER,
    D1          DATE
ALTER TABLE GTT_ORG ADD CONSTRAINT PK_GTT_ORG PRIMARY KEY (ID);
CREATE INDEX GTT_ORG_IDX1 ON GTT_ORG (ID_SESSION, I1);
CREATE INDEX GTT_ORG_IDX2 ON GTT_ORG (I1, ID_SESSION);
CREATE OR ALTER TRIGGER GTT_ORG_BI FOR GTT_ORG
as
begin
end;
Процедуры:
Вспомогательные
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
create or alter function IS_INTEGER (
    R varchar(100))
returns boolean
AS
begin
  return (r similar to '[-+]?[0-9]{1,19}');
end;
create or alter function DTCLOSEDAYDOC
returns integer deterministic
AS
begin
  return 200;
end;
create or alter procedure STRTOID (
    STR blob,
    L varchar(20) = ',')
returns (
    N integer,
    CODE bigint)
AS
declare variable p int = -1;
declare variable t int = 1;
declare variable l1 int;
declare variable cc varchar(20);
begin
  if (nullif(str, '') is null) then exit;
  N = 1;
  l1 = char_length(l);
  while (p <> 0) do
  begin
    p = position(l, str, t);
    if (p = 0) then
      cc = left(substring(str from t), 20);
    else
      cc = left(substring(str from t for p-t), 20);
    if (is_integer(cc)) then
    begin
      code = cc;
      suspend;
      N = N + 1;
    end
    t = p + l1;
  end
end;
1) GET_ACCOUNTS, GET_ORG - на входе счет/организация в виде конкретного ID, Группы или перечисления через запятую
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
create or alter procedure GET_ACCOUNTS (
    PARAM blob)
returns (
    ID integer)
AS
declare variable id_cat integer;
begin
  if (param is null) then exit;
  if (is_integer(param)) then
    id_cat = param;
  else
  begin
    for select distinct b.id from strtoid(:param) s
        cross join GET_ACCOUNTS(s.code) b
    into id do
      suspend;
    exit;
  end
  -- В оригинале здесь более сложная проверка из таблицы категорий счетов N:M
  for select id from accounts where group_id = :id_cat
      union
      select id from accounts where id = :id_cat
      union
      select id from accounts where :id_cat = 0
  into id do
    suspend;
end;
create or alter procedure GET_ORG (
    PARAM blob)
returns (
    ID integer,
    SKD_TYPE integer)
AS
begin
    id_cat = param;
  else
  begin
    for select distinct m.id, m.skd_type from strtoid(:param) s
        cross join get_org(s.code) m
    into id, skd_type do
      suspend;
    exit;
  end
  for select id, skd_type from org where skd_type = :id_cat
      union
      select id, skd_type from org where id = :id_cat
      union
      select id, skd_type from org where :id_cat = 0
    suspend;
end;
2) Заполнение временных таблиц (для JOIN)
GET_PARAM_SESSION
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
create or alter procedure GET_PARAM_SESSION (
    ORG_CAT blob,
    ACC_CAT blob)
returns (
    ID_SESSION integer)
AS
begin
  id_session = gen_id(gen_session, 1);
  insert into gtt_acc (id_session, vid, i1)
  select :id_session, 3, id
  from get_accounts(:acc_cat);
  insert into gtt_org (id_session, vid, i1)
  select :id_session, 2, id
  from get_org(:org_cat);
  suspend;
end
3) Расчет остатков на указанную дату.
На входе категория организаций и счетов, дата.
Остатки считаются как [ближайшая дата закрытия] + [движения после]
GET_OPER, GET_OPER_SESSION
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
create or alter procedure GET_OPER_SESSION (
    ID_SESSION integer,
    DATE_NK date,
    ID_DOC integer = 0)
returns (
    ID_ACCOUNT integer,
    ID_ORG integer,
    SUMMA numeric(18,2),
    SUMMA_D numeric(18,2),
    SUMMA_K numeric(18,2))
AS
declare variable id_firma int;
declare variable date_0 date;
declare variable id_doc0 int;
begin
  id_doc = coalesce(id_doc, 0);
  DATE_NK = coalesce(DATE_NK, '01.01.2100');
  select first 1 m.id_firma from gtt_org s
  join org m on m.id = s.i1
  where s.id_session = :id_session and s.vid = 2
  into id_firma;
  select first 1 p.date_nk, p.id_doc
  from period p
  join doc d on d.id = p.id_doc
  where p.date_nk <= :date_nk and p.id_org = :id_firma and p.vid = 1000 and p.id_doc <> :id_doc and p.ost = 1
  order by p.date_nk desc
  into date_0, id_doc0;
  date_0 = coalesce(date_0, '01.01.1900');
  for select o.id_org,
             o.id_account,
             sum(o.summa * o.sgn)
      from oper o
      join gtt_acc i on i.id_session = :id_session and i.vid = 3 and i.i1 = o.id_account
      join gtt_org m on m.id_session = :id_session and m.vid = 2 and m.i1 = o.id_org
      where o.id_doc <> :id_doc and o.yn_oper = 1 and
            (o.ost = 1 and o.id_doc = :id_doc0 or o.ost = 0 and o.date_nk between :date_0 + 1 and :date_nk)
      group by 1, 2
      having sum(o.summa*o.sgn) <> 0
  into id_org, id_account, summa do
  begin
    summa_d = maxvalue( summa, 0);
    summa_k = maxvalue(-summa, 0);
    suspend;
  end
end;
create or alter procedure GET_OPER (
    DATE_NK date,
    ORG_CAT blob,
    ACC_CAT blob)
returns (
    ID_ACCOUNT integer,
    ID_ORG integer,
AS
declare variable id_session integer;
begin
  select id_session from get_param_session(:org_cat, :acc_cat) into id_session;
             o.id_account,
             sum(o.summa),
             sum(o.summa_d),
             sum(o.summa_k)
      from get_oper_session(:id_session, :date_nk) o
      group by 1, 2
   into id_org, ID_ACCOUNT, summa, summa_d, summa_k do
     suspend;
end;
4) Движение на период по организациям/счетам
Остатки на начало периода (в зависимости от параметра) + движение за период
GET_OPER_MOVE, GET_OPER_MOVE_SESSION
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
create or alter procedure GET_OPER_MOVE_SESSION (
    ID_SESSION integer,
    D1 date,
    D2 date,
    ID_DOC0 integer = 0)
returns (
    ID_OPER integer,
    ID_OPER2 integer,
    ID_ACCOUNT integer,
    ID_ACCOUNT2 integer,
    ID_ORG integer,
    ID_ORG2 integer,
    SUMMA numeric(12,2),
    SUMMA_D numeric(12,2),
    SUMMA_K numeric(12,2),
    ID_DOC integer,
    DATE_NK date)
AS
begin
  id_doc0 = coalesce(id_doc0, 0);
  d1 = coalesce(d1, '01.01.1900');
  d2 = coalesce(d2, '01.01.2100');
  for select o.id_doc, o.id_account, o.id_org, k.id_account, k.id_org,
             iif(o.sgn = 1, o.summa, 0),
             iif(o.sgn =-1, o.summa, 0),
             o.sgn * o.summa,
             o.date_nk,
             o.id,
             k.id
      from oper o
      join oper k on k.para = o.para and k.id <> o.id
      join gtt_org m on m.id_session = :id_session and m.vid = 2 and m.i1 = o.id_org + 0
      where o.ost = 0 and o.date_nk between :d1 and :d2 and o.id_doc <> :id_doc0 and
            o.yn_oper = 1
  into id_doc, id_account, id_org, id_account2, id_org2, summa_d, summa_k, summa, date_nk, id_oper, id_oper2 do
    suspend;
end;
create or alter procedure GET_OPER_MOVE (
    D1 date,
    D2 date,
    ORG_CAT blob,
    ACC_CAT blob,
    OST integer = 1,
returns (
    ID_OPER integer,
    ID_OPER2 integer,
    ID_ACCOUNT integer,
    ID_ORG integer,
    ID_ORG2 integer,
    SUMMA_K numeric(18,2),
    ID_DOC integer,
    DATE_NK date)
AS
begin
  select id_session from get_param_session(:ORG_CAT, :ACC_CAT) into id_session;
  if (ost = 1) then
  begin
    /* Ocтатки на начало периода */
    id_doc = null; date_nk = d1-1;
    for select id_account, id_org, summa, summa_d, summa_k
        from get_oper_session(:id_session, :date_nk, :id_doc)
    into id_account, id_org, summa, summa_d, summa_k do
      suspend;
  end
  for select id_doc, id_account, id_org, id_account2, id_org2, summa_d, summa_k, summa, date_nk, id_oper, id_oper2
      from get_oper_move_session(:id_session, :d1, :d2, :id_doc0)
    suspend;
end;
5) Закрытие периода.
Закрытие - документ, для операции "проведение" у которого выполняется процедура MOVE_CLOSEDOC , а для отмены проведения MOVE_CLEAR_CLOSEDOC
В примере период закрывается процедурой CLOSE_PERIOD
CLOSE_PERIOD
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
create or alter procedure MOVE_CLEAR_CLOSEDOC (
    ID integer,
    UNMAKE integer = 1)
AS
begin
  if (unmake = 1) then
    update doc set enabled = 0 where id = :ID and enabled is distinct from 0;
  delete from oper where id_doc = :id;
  delete from period where id_doc = :id;
end;
create or alter procedure MOVE_CLOSEDOC (
    ID integer)
AS
declare variable date_nk date;
declare variable id_doctype int;
declare variable org_cat int = 0; -- Все организации
declare variable acc_cat int = 0; -- Все счета
begin
  execute procedure move_clear_closedoc(:id, 0);
  select date_nk, id_firma, id_doctype from doc where id = :id into date_nk, id_firma, id_doctype;
  insert into oper(ID_DOC, ID_DOCTYPE, DATE_NK, ID_FIRMA, ost, id_org, id_account, sgn, summa)
  select :id, :id_doctype, :date_nk, :id_firma, 1, id_org, id_account, sign(summa), abs(summa)
  from get_oper(:date_nk, :org_cat, :acc_cat);
  insert into period (id_doc, date_nk, id_org, vid, ost)
  values (:id, :date_nk, :id_firma, 1000, 1);
  update doc set enabled = 1 where id = :ID and enabled is distinct from 1;
end;
create or alter procedure CLOSE_PERIOD (
    ID_FIRMA integer,
    DATE_NK date)
returns (
    ID integer)
AS
declare variable e int;
declare variable d date;
declare variable blk int;
begin
  id_doctype = dtclosedaydoc();
  insert into doc (id_doctype, date_nk, id_firma, id_orgfrom, id_orgto)
  values (:id_doctype, :date_nk, :id_firma, 0, 0) returning id into id;
  execute procedure move_closedoc(:id);
  suspend;
end;
6) MOVE_OPERDOC Процедура проведения простейшего документа. Где в DOCDETAIL.ID_ITEM хранится ID счета.
MOVE_OPERDOC
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
create or alter procedure MOVE_CLEAR_OPERDOC (
    ID integer,
    UNMAKE integer = 1)
AS
begin
end;
create or alter procedure MOVE_OPERDOC (
    ID integer)
AS
declare variable para int;
declare variable summa numeric(18,2);
declare variable id_account int;
begin
  execute procedure move_clear_operdoc(:id, 0);
  for select id_item, summa
      from docdetail
      where id_doc = :id
  into id_account, summa do
  begin
    insert into oper (id_doc, id_doctype, date_nk, id_firma, id_org, id_account, sgn, summa, para)
    select id, id_doctype, date_nk, id_firma, id_orgfrom, :id_account, -1, :summa, -1 from doc
    where id = :id
    returning para into para;
    select id, id_doctype, date_nk, id_firma, id_orgto, :id_account, +1, :summa, :para from doc
    where id = :id;
  end
end;
В реальных проектах внешний вид проводок настраивается пользователем, где задается откуда брать организацию ДЕБЕТ/КРЕДИТ, счет и сумму. В примере это не имеет смысла.
Прикрепляю файл с метаданными
