помогите составить запрос
есть таблица: client | dat |sum_r |sum_u | ----------------------------- 30 11 22 22 27 34 45 0 30 32 34 34 надо выбрать из этой таблицы записи, что бы client не повторялся, но в тоже время, что бы я мог видеть записи по каждому клиенту, т.е. своего рода master-detail на одной таблице. заранее спасибо. ... |
| 23.08.2001, 12:15:48 |
Ты бы задал вопрос как нибудь по-нормальнее. Что значит: хочу видеть только одну запись, и в то же время все. Определиться бы надо Если два отдельных запроса, то так и скажи. ... |
| 04.09.2001, 14:43:19 |
Отсортируй по Client. Если так не подходит, то SELECT * FROM Temp_Rel_Proc, где Temp_Rel_Proc процедура: CREATE PROCEDURE TEMP_REL_PROC RETURNS ( CLIENT INTEGER, DAT INTEGER, SUM_R INTEGER, SUM_U INTEGER) AS DECLARE VARIABLE Temp_Client INTEGER; BEGIN FOR SELECT DISTINCT( Client ) FROM Temp_Tbl INTO :Temp_Client DO BEGIN Client = Temp_Client; Dat = NULL; Sum_r = NULL; Sum_u = NULL; SUSPEND; Client = NULL; FOR SELECT Dat, Sum_r, Sum_u FROM Temp_Tbl WHERE Client = :temp_Client INTO :Dat, :Sum_R, :Sum_u DO SUSPEND; END END Будет выглядеть так: CLIENT DAT SUM_R SUM_U 27 34 45 0 30 11 22 22 32 34 34 ... |
| 06.09.2001, 10:14:20 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581345]: |
50ms |
45ms |
| others: | 207ms |
| total: | 345ms |
