Помогите с SQL - запросом
Как показать те записи в таблице 1 которые отсутсвуют в таблице 2 ... |
| 10.01.2002, 05:15:02 |
По-моему так: SELECT * FROM <таблица1> WHERE <первичный ключ> <> ALL ( SELECT <тот же ключ в таблице2(скорее всего это foreign key)> FROM <таблица2> ); Или еще один вариант: SELECT * FROM <таблица1> WHERE NOT <первичный ключ> = ANY ( SELECT <тот же ключ в таблице2(скорее всего это foreign key)> FROM <таблица2> ); У меня такое ощущение, что второй вариант будет работать эффективнее, т.к. просмотр в нем будет вестись до первого попавшегося совпадения. А вообще в стандарте SQL есть такой вариант: SELECT <столбец1>, [<столбец2>] FROM <таблица1> EXCEPT SELECT <столбец1>, [<столбец2>] FROM <таблица2>; Это по-моему идеальный вариант, он точно будет работать в Oracle, но работает ли он в IB - я не знаю. Во всяком случае проверить недолго. ... |
| 11.01.2002, 11:13:38 |
SELECT * FROM OPLAT082001 LEFT OUTER JOIN OPLAT092001 ON (OPLAT082001.LCHET = OPLAT092001.LCHET) WHERE ( (OPLAT092001.LCHET IS NULL ) ) выбирает записи из таблицы OPLAT082001 по лицевым счетам которых нет в OPLAT092001 ... |
| 15.01.2002, 22:32:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581296]: |
28ms |
27ms |
| others: | 196ms |
| total: | 299ms |
