Не могу решить элементарную задачу
Hi All! Ситуация следующая. Передаю в хранимую процедуру значение. Как проверить содержит ли это значение некоторая таблица. И если содержит выпонить действие. Но вообще надо решить следующую задачу. Есть старая элементарная база данных, у которой есть основная таблица MainTable, к ней по внешним ключам подключаются данные из других таблиц. Так как делал я базу первый раз в жизни, то не стал определять ссылочную целостность. Теперь хочу перегнать таблицу на другой сервер ессно по всем правилам. Но есть в таблице MainTable значения внешних ключей, которые не существуют во вспомогательных таблицах. И при перегоне со старого сервера на новый, новый начинает ругаться. Вопрос как проверить существует ли значение внешнего ключа главной таблицы во вспомогательной и в зависимости от этого, например обнулить значение внешнего ключа? ... |
| 12.07.2002, 08:22:29 |
Привет! Судя по описанию задачи, могу предложить Используй запрос вида, который выведет все внешние ключи из MainTable, которых нет в таблицах-справочниках (для каждой таблицы - свой запрос) select MainTable.ВнешнийКлюч from MainTable where not exists( select * from <VspomogatTable> where <VspomogatTable>.<ПервичныйКлюч> = MainTable.ВнешнийКлюч ) Совет на будущее - приводи скрипты таблиц (прямо копированием), а то очень трудно понять, о чем речь. С уважением, Алексей Ковязин, первая книга в России по InterBase/FireBird/Yaffil, www.interbase-world.com ... |
| 12.07.2002, 13:16:28 |
Спасибо, новое, конечно я узнал. Но не могу понять как применить это к моей задаче. Еще раз задача с учетом советов: основная таблица /* Table: MAIN, Owner: SYSDBA */ CREATE TABLE "MAIN" ( "OLDNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "LOGICNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "SECTION" SMALLINT, "KSTREET1" SMALLINT, "DOM1" SMALLINT, "KORP1" VARCHAR(3) CHARACTER SET WIN1251, "KSTREET2" SMALLINT, "LOCATION" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "KTYPEOFSHELL" SMALLINT, "TECHDATA" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "KSTATE" SMALLINT, "KDISTRICT" SMALLINT, "KTYPEOFLEADIN" SMALLINT, "LENGTHOFLEADIN" SMALLINT, "KTYPETAX" SMALLINT, "KTYPETARIFING" SMALLINT, "PERMIT" SMALLINT, "NOTE" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "KOPERATOR" SMALLINT, "CONTRACT" VARCHAR(20) CHARACTER SET WIN1251, "ID" INTEGER NOT NULL, CONSTRAINT "PK_MAIN" PRIMARY KEY ("ID") ); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_" FOREIGN KEY ("KTYPEOFSHELL") REFERENCES SHELLS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_DISTRICT" FOREIGN KEY ("KDISTRICT") REFERENCES DISTRICTS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_LEADIN" FOREIGN KEY ("KTYPEOFLEADIN") REFERENCES LEADINS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_OPERATOR" FOREIGN KEY ("KOPERATOR") REFERENCES OPERATORS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_STATE" FOREIGN KEY ("KSTATE") REFERENCES STATES ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_STREET1" FOREIGN KEY ("KSTREET1") REFERENCES STREETS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_STREET2" FOREIGN KEY ("KSTREET2") REFERENCES STREETS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_TYPETARIF" FOREIGN KEY ("KTYPETARIFING") REFERENCES TYPETARIFS ("ID"); ALTER TABLE "MAIN" ADD CONSTRAINT "FK_MAIN_TYPETAX" FOREIGN KEY ("KTYPETAX") REFERENCES TYPETAXES ("ID"); вспомогательная таблица. /* Table: STREETS, Owner: SYSDBA */ CREATE TABLE "STREETS" ( "ID" INTEGER NOT NULL, "FULLSTR" VARCHAR(30) CHARACTER SET WIN1251, "SHORTSTR" VARCHAR(30) CHARACTER SET WIN1251, PRIMARY KEY ("ID") ); У меня есть старая база, состоящая из тех же таблиц, которую надо перегнать на Interbase. Перегонять предполагаю хранимой процедурой, вызываемой из дельфи. /* Stored procedures */ CREATE PROCEDURE "MAIN_I_OLD" ( "IOLDNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "ILOGICNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "ISECTION" SMALLINT, "IKSTREET1" SMALLINT, "IDOM1" SMALLINT, "IKORP1" VARCHAR(3) CHARACTER SET WIN1251, "IKSTREET2" SMALLINT, "ILOCATION" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKTYPEOFSHELL" SMALLINT, "ITECHDATA" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKSTATE" SMALLINT, "IKDISTRICT" SMALLINT, "IKTYPETAX" SMALLINT, "IKTYPETARIFING" SMALLINT, "INOTE" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKOPERATOR" SMALLINT ) AS BEGIN EXIT; END ^ ALTER PROCEDURE "MAIN_I_OLD" ( "IOLDNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "ILOGICNUM" VARCHAR(15) CHARACTER SET WIN1251, "ISECTION" SMALLINT, "IKSTREET1" SMALLINT, "IDOM1" SMALLINT, "IKORP1" VARCHAR(3) CHARACTER SET WIN1251, "IKSTREET2" SMALLINT, "ILOCATION" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKTYPEOFSHELL" SMALLINT, "ITECHDATA" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKSTATE" SMALLINT, "IKDISTRICT" SMALLINT, "IKTYPETAX" SMALLINT, "IKTYPETARIFING" SMALLINT, "INOTE" VARCHAR(200) CHARACTER SET WIN1251, "IKOPERATOR" SMALLINT ) AS declare variable ID integer; BEGIN IF(??????!!!!!!!!!!!!!!! ) then id = gen_id(gen_ID_main,1); INSERT INTO MAIN ( ID, OLDNUM, LOGICNUM, SECTION, KSTREET1, DOM1, KORP1, KSTREET2, LOCATION, KTYPEOFSHELL, TECHDATA, KSTATE, KDISTRICT, KTYPETAX, KTYPETARIFING, NOTE, KOPERATOR) VALUES ( :ID, :iOLDNUM, :iLOGICNUM, :iSECTION, :iKSTREET1, :iDOM1, :iKORP1, :iKSTREET2, :iLOCATION, :iKTYPEOFSHELL, :iTECHDATA, :iKSTATE, :iKDISTRICT, :iKTYPETAX, :iKTYPETARIFING, :iNOTE, :iKOPERATOR); END В процедуре есть IF (?????). Как мне оформить это условие. Я хочу, чтобы если например в поле Kstreet1 содержится значение, которое не находит отображения в таблице STREETS то оно заменилось на NULL как не несущее никакой информации. А если значение ключа в поле KSTREET1 отображается в таблице STREETS то перейти к проверке следующего ключа. Я привильно решаю задачу переноса базы или я выбрал не тот путь? ... |
| 15.07.2002, 11:39:26 |
Привет! Теперь гораздо лучше стало. Насчет правильно-не правильно - главное, чтобы работало, вопрос лишь в том, сколько сил на это потратишь. Я обычно пишу такие конвертеры в Дельфи, но это дело вкуса. Насчет ветвления: IF exists( select * from "STREETS" where "STREETS"."ID" = :"IKSTREET1") ) then Begin INSERT ..... End else /*если надо*/ begin ... end; Что касается "перейти к следующей записи", то, как я понял, ты будешь вызывать эту процедуру из Дельфи для каждой строки исходной таблицы (из другой базы), поэтому FOR SELECT не нужен, так? И еще один бесполезный совет - ну зачем тебе эти имена в кавычках? Да полюнь на них, замучаешься - пиши просто всегда ПРОПИСНЫМИ буквами и все будет ОК. С уважением, Алексей Ковязин, www.interbase-world.com ... |
| 15.07.2002, 16:21:30 |
Спасибо! Вот оно слово EXIST. Без него ничего не получалось. А я его не знал. Теперь знаю. А какие имена в кавычках и что кавычки означают? Вообще-то я их не пишу при написании процедуры. Но что они значат было бы интересно узнать. ... |
| 16.07.2002, 07:57:50 |
Привет! Имена объектов в кавычках - функция, появившееся начиная с версии InterBase 6.0.x Все современные версии и клоны IB (IB6.5, Firebird 1.0, Yaffil) позволяют работать как в 1-м диалекте, где соблюдается режим некоторой совместимости с IB 4-5, так и в 3-м диалекте (2-й диалект бывает только у клиента и предназанчен для проверки совместимости и облегчения процесса миграции БД с 1-го на 3-й диалект). В 3-м диалекте можно писать имена в кавычках, причем большие и маленькие буквы различаются - то есть "My TaBle" <> "MY TABLE". Обычно рекомендуют писать все объекты в любом диалекте ПРОПИСНЫМИ буквами (кавычки тогда не нужны). А иначе запутаться легко. Подробности - "InterBase 6 Migration Guide", а также на сайтах interbase-world.com и ibase.ru С уважением, Алексей Ковязин, www.interbase-world.com ... |
| 16.07.2002, 13:11:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581239]: |
32ms |
29ms |
| others: | 192ms |
| total: | 295ms |
