Ошибка на SET TERM^;
Граждане! Помогите ЧАЙНИКУ , ради всего святого! --------------------------------------------------------------------- Я (вежливо): CREATE PROCEDURE all_date AS begin SELECT * FROM TUTOR; end^ OH (с наглостью): Dynamic SQL Error -SQL error code = -104 -Token unknown - line 4, char 21 -; Я (неуверено): SET TERM^; ОН (грубо): Dynamic SQL Error -SQL error code = -104 -Token unknown - line 1, char 4 -TERM Я (рыдая): SET TERM ^; CREATE PROCEDURE all_date AS begin SELECT * FROM TUTOR; end^ ОН (ЗЛОРАДСТВУЯ!!!!): Dynamic SQL Error -SQL error code = -104 -Token unknown - line 1, char 4 -TERM НУ НЕ МОГУ Я ОПРЕДЕЛИТЬ НОВЫЙ ПРИЗНАК ЗАВЕРШЕНИЯ ОПРЕРАТОРА !!!!! ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ГВОЗДЬ!!!!!!! БЛАГОДАРЕН ЗА ЛЮБЫЕ ПОДСКАЗКИ, ПОСЫЛАНИЯ ПО HTTP://WWW..... Буду признателен, если пришлете свои соображения на мой адрес. ATimTim@yandex.ru ... |
| 26.10.2001, 16:24:03 |
SET TERM^; - Здесь значения не имеет Все дело в том, что ты не знаешь разницу между процедурой и просто запросом в процедуре нужно конкретно указывать, куда выводить данные, а SELECT * FROM TUTOR равносильно "Принеси чего-нибудь и сложи неподалеку" Поэтому нужно писать: CREATE PROCEDURE all_date AS declare variable qq integer; //ну это так, для примера, но переменные и поля должны совпадать по типу declare variable ww char(10); begin SELECT qqq,www FROM TUTOR into :qq,:ww; end А применять SET TERM^ и ^ нужно тока из Delphi (в IB ISQL оно не надо) ... |
| 30.10.2001, 13:44:44 |
Нет, дело не в этом. Просто команда SET TERM^; применяется при вводе данных(обычно это раздел DDL) скриптом (из файла), ISQL команду SET TERM ^; не воспринимает в принципе! Прочитал обэтом в справке, проверил на практике. ... |
| 01.12.2001, 09:00:16 |
Нет, дело не в этом. Просто команда SET TERM^; применяется при вводе инструкций(обычно это раздел DDL) скриптом (из файла), ISQL команду SET TERM ^; не воспринимает в принципе! Прочитал обэтом в справке, проверил на практике. ... |
| 01.12.2001, 09:00:49 |
SET TERM !!; CREATE PROCEDURE .............. .............. SET TERM ;!! Те новый терминотар - аля старый, а потом восстанавливаем. Не знаю что там с ДЛЛ но у мя СОнсоль Интербейза не понимала моих процеду, пока не стал определять новый терминатор. Если это поможет .. ... |
| 02.08.2002, 07:45:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581214]: |
58ms |
42ms |
| others: | 229ms |
| total: | 382ms |
