Глобальные перменные?
Есть несколько значений никак не связанных между собой. Путь к файлу, сответственно varchar, и несколько начальных условий типа integer и decimal. Очень не хочется для их хранения и использования заводить таблицу, а потом селектом выбирать значения. Вопрос: есть ли в IB 5.5 что то типа пользовательских глобальных переменных для сервера или БД, и как люди поступают в данных ситуациях. Заранее благодарен... ... |
| 16.09.2002, 11:10:02 |
Привет! Нет, глобальных переменных нет. Можно написать UDF, которая будет возвращать эти переменные из внешнего конфигурационного файла. Но лучше все же таблицы использовать. Если значение глобально для всей базы, то можно также использовать генераторы, устанавливая их значение вызовом GEN_ID(<gen-Name>,x) и считывая GEN_ID(<gen_id>, 0) X - это значение инкремента, разумеется. С уважением, Алексей. ... |
| 16.09.2002, 14:54:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581172]: |
45ms |
41ms |
| others: | 269ms |
| total: | 401ms |
