Чем ускорить INSERT ???
Привет ! Есть проблема : надо во временную IB базу закачать данных - порядка 100000 записей чтобы тут же по ним запустит запрос. (Писано Delphi4 + IBObjects) - команды типа Table1.Insert; Table1.FieldByName('XXX').AsInteger:=XXX; .... Table1.Post; отрабатывает в трэде порядка 360 рекордс пер секонд. при инсерте всех 100000 за 1ну транзакцию. - Вопрос Чем писать быстрее ??? (Данные для записи формирует тот же экзешник...) ... |
| 01.10.2002, 19:14:21 |
мы используем bcp ... |
| 02.10.2002, 01:21:33 |
создайте external table на внешнюю текстовую табличку далее insert into select from ext_table 1.000.000 строк залетает за пару минут ... |
| 02.10.2002, 11:12:25 |
создать external таблицу получилось но данные в нее из внешнего файла не попали. При insert соответственно ничего не пополняется ... |
| 08.10.2002, 12:08:16 |
внешнюю таблицу лучше всего создавать перед загрузкой данных и сразу после загрузки удалять ее (коннекн сделайте под sysdba, удаляйте на случай возможных проблем с бэкап-ресторе, ресторе не пройдет, если текстовой таблицы нет или она перемещена) При экспорте в текстовый файл (например, из Access указывайте точку как разделитель дробной части, формат: фиксированная ширина полей) Предположим, имеем текстовый файл с двумя полями: 22 и 50 символов В IB Expert создайте табличку типа create external table txttmp 'c:\tmp\txttest.txt' ( fl1 char(22), fl2 char(52)); Здесь последнее поле увеличиваем на два символа (перевод строки и возврат каретки) Далее гоним в обычную ИБ-таблицу: insert into mytable (f1, f2) select fl1, fl2 from txttmp ... |
| 08.10.2002, 15:07:25 |
Ну нафига юзать TTable? TQuery заюзать нельзя? Посмотри что происходив с BDE при такой дебильной вставке - там трассер выплюнет тебе несколько сотен команд. Вставку делай сиквел запросами! Пойми - юзая TTable - ты заставляешь твою систему (под крышой BDE) перекачивать всю таблицу к тебе на комп. Посмотри сиквел пассер - SQL Monitor. Ебазу юзал очень давно - слезай нахрен с нее на сиквел или оракул. ICQ: 151932727 ... |
| 11.10.2002, 00:30:17 |
... в догонку - показательно - борланд выклал исходники ентербазы - что само по себе значительно ... серьезные вещи на ней не сваять ... жалко мне тех программеров которые с ней парятся... могу привети десять тысяч примеров глюкавости ентербазы.... ... |
| 11.10.2002, 00:36:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=jjbings&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
35ms |
| others: | 691ms |
| total: | 833ms |
