Проблемы с сортировкой и UPPER
Ну не получается !!! Запрос (в FB): select distinct tradenmr, tradenme, tradenmrs, tradenmes, tradenmnx from tradenm where UPPER(tradenmr) like (UPPER('а%')) order by tradenmr. Так она плюет на UPPER и выдает результат только по строчной букве "а" - прописную "А" игнорирует. С кодировкой вроде бы все в порядке - WIN1251 (По крайней мере в запросах не выдает гнусного сообщения об этом). Пробовал из IBConsole, SQL Monitor-а и Дельфи (через dbExpress пытаюсь работать) - результат один и тот же. Вторая проблема - как при сортировке (order by) заставить ее игнорировать разницу между строчными и прописными буквами ? Такое вообще возможно ? ... |
| 10.10.2002, 22:06:30 |
Привет. С кодировкой у тебя, как раз, скорее всего и не всё в порядке. Для правильной сортировки нужно указывать кроме кодировки и сопоставление символов COLLATE PXW_CYRL. При сортировке можно явно указывать сопоставление: ... ORDER BY <> COLLATE PXW_CYRL. ... |
| 11.10.2002, 12:42:53 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581131]: |
57ms |
34ms |
| others: | 235ms |
| total: | 374ms |
