Проблема Access2000 и IB6.0!!!
Соединяюсь в Access через ODBC драйвер с IB6.0, работает нормально, но дату отображает какими-то квадратиками, как решить проблему. ... |
| 16.10.2002, 16:26:07 |
Попробуй при содании базы данных в IB указать следующее: DEFAULT CHARACTER SET WIN1251 Я этой задачей не сталкивался, но может получится ... |
| 21.10.2002, 11:10:02 |
Или так Не используя кодировки: "создавая БД НЕ указывать DEFAULT CHARATER SET ни для базы данных ни для символьных полей. В этом случае в BDE должен быть указан параметр LANGDRIVER: на странице SYSTEM - ascii ansi, DRIVERS - пусто, ALIAS - пусто. В этом случае в БД можно записывать символы в любой кодировке. " (взято с www.ibase.ru/devinfo/ibrusfaq.htm ) ... |
| 21.10.2002, 11:35:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581119]: |
33ms |
29ms |
| others: | 223ms |
| total: | 322ms |
