Минимальное из двух timestamp-ов
Люди добрые, помогите! Можно ли без udf получить следующее: select min(f1_timestamp, f2_timstamp) from t1 ? Если нельзя, то где взять такие udf под Win и Linux ? Или может есть возможность преобразовать, что-то вроде cast(f_timestamp as double precision), чтобы воспользоваться udf min, max для соответствующего типа ? ... |
| 28.11.2002, 09:37:22 |
Привет. А его и ненадо преобразовывать - оно и есть DOUBLE PRECISSION :-). ... |
| 28.11.2002, 12:27:35 |
Да, но вот у меня функция из FUDLibrary: function absdbl double precision returns double precision by value. Можно ли ее использовать с Timestamp-ами ? Я пробовал, ничего не получилось. DECLARE EXTERNAL FUNCTION "mindbl" TIMESTAMP,TIMESTAMP RETURNS DOUBLE PRECISION BY VALUE /* TIMESTAMP BY VALUE возвращать нельзя */ ENTRY_POINT 'fudlib_mindbl' MODULE_NAME 'fudlib' функция выдает 0 Извините, если спрашиваю глупости... ... |
| 28.11.2002, 15:39:11 |
Функция конечно: function mindbl double precision, double precision returns double precision by value ... |
| 28.11.2002, 16:13:55 |
Оказалось функцию применить все-же можно, но у меня это выглядит так Declare external function "mindbl" DOUBLE PRECISION, DOUBLE PRECISION returns DOUBLE PRECISION by value entry_point 'fudlib_mindbl' module_name 'fudlib' select cast('01.01.1000' as timestamp)+ "mindbl"("f1_timestamp"-cast('01.01.1000' as timestamp), "f2_timestamp"-cast('01.01.1000' as timestamp)) from "t1" Как написать попроще? ... |
| 28.11.2002, 16:46:55 |
Ну нет у меня времени это пробовать, нету. Должно работать. А вобще - качай FB1.5 и делай в нём чё хошь - там много встроенных плюшек по такому поводу появилось (например CASE). Думаю, что стабильная версия скоро появиться. Адрес: http://firebird.sourceforge.net Там и доки лежат ... |
| 28.11.2002, 16:48:19 |
Firebird-у, ну не верю я пока (дурацкое такое предубеждение) А написать можно еще так: select "f1_timestamp"+"mindbl"(0, "f2_timestamp"-"f1_timestamp") from "t1" Gold-у персональное спасибо за сочувствие !!! ... |
| 28.11.2002, 17:16:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581050]: |
51ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 367ms |
