Как передать имя генератора в хранимую процедуру?
Имеется следующая хранимая процедура для получения следующего значения генератора из Delphi-программы. set term !!; CREATE PROCEDURE prodauto RETURNS (GENID INTEGER) AS BEGIN GENID = GEN_ID(prodgen, 1); END !! set term ;!! где prodgen-один из генераторов в моей базе. Хотедось бы не писать такую же самую процедуру для каждого генератора базы, а используя одну процедуру передавать ей в качестве параметра имя генератора. Всем кто ответит спасибо большое! ... |
| 18.10.2002, 10:49:56 |
А в чем изюминка то такого подхода. Какая разница вызывать процедуру с именем генератора или просто спросить у этого генератора следующее значение. Количество кода примерно одинаковое. ... |
| 18.10.2002, 11:19:46 |
просто в моей базе где то 20 генераторов и для каждого нужно тогда отдельно создавать по отдельной процедуре и коды этих процедур будут отличатся только именем генератора в выражении GEN_ID(<имя генератора>, 1); ... |
| 18.10.2002, 11:31:10 |
Дык а зачем это все в процедуры то совать, если можно напрямую в запросе или тем паче в тригере запрашивать. Что ты будешь процу вызывать, что напрямую запросишь - те же яйца только в профиль. ... |
| 18.10.2002, 11:37:07 |
процедура мне надо для авто инкрементирования поля из проги на делфи. без процедуры например с помощью тригера это не пойдет (эта проблема описана на www.ibase.ru) : "Однако при использовании генератора в триггере возникает проблема на клиентской стороне (например в BDE, используемом в Delphi, C++Builder ...), когда клиентское приложение пытается перечитать только-что вставленную запись. Поскольку триггер меняет значение первичного ключа вставляемой записи, BDE "теряет" такую запись и чаще всего выдает сообщение "Record/Key deleted". Поскольку SQL-сервер не может сообщить клиентскому приложению о новом значении ключевого поля, необходимо сначала запросить уникальное значение с сервера, и только затем использовать его во вставляемой записи. Сделать это можно при помощи хранимой процедуры CREATE PROCEDURE GETNEWCLIENT RETURNS (NID INTEGER) AS BEGIN NID = GEN_ID(NEWCLIENT, 1); END " ... |
| 18.10.2002, 11:50:28 |
Привет. По этому поводу могу посоветовать сделать цепочку из IF ... ELSE IF ... ... |
| 18.10.2002, 13:15:43 |
Привет! Раз из Дельфи нужно, то вызывай с клиента запрос вида SELECT GEN_ID(<gen_name>,1) FROM RDB$Database RDB$Database содержит гаратированно 1 строку - поэтому gen_id выполнится 1 раз и получишь нужное инкрементое значение. Кстати, в FIBPlus этот подход встроен автоматом. WBR, Alexey ... |
| 18.10.2002, 13:27:46 |
блин, ну а все же! можно в процедуру передать имя генератора или указатель на него ? какая разница зачем ? можно или нет ? а если да то как именно, а не извращения ввиде увиливания ... |
| 28.11.2002, 13:45:12 |
Извращение-это как раз передавать имя генератора, имхо. ... |
| 28.11.2002, 14:18:19 |
ну есть к примеру 100 таблиц одинаковой структуры, зачем я в их тригерах буду 100 раз описывать одни и те же строчки работы с гениратором, если могу сделать одну процедуры и вызывать ее в нужном месте ? ... |
| 28.11.2002, 14:47:15 |
Правильно сказа Алексей Ковязин, а вот тебе готовая функция function GetNextID(DataSet:TIBClientDataSet;generatorname: String ):integer; begin if DataSet.Active then DataSet.Close; DataSet.CommandText:='SELECT GEN_ID('+generatorname+',1) FROM RDB$Database'; DataSet.Open; result:=DataSet.FieldByName('gen_id').AsInteger; DataSet.Close; end ; внесто TIBClientDataSet можно какой - нибудь другой набор данных использовать ... |
| 28.11.2002, 14:55:56 |
как я понял, нельзя написать хранимую процедуру, куда можно передать имя генератра... а жаль :( обращаю внимание на этот прискорбный факт внимание разработчиков Fb,Y ... |
| 29.11.2002, 10:16:37 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1581048]: |
48ms |
52ms |
| others: | 210ms |
| total: | 357ms |
