Объединить в одном столбце таблицы значения из двух других таблиц
Есть две таблицы с одинаковым полем, нужно получить третью, поле которой будет содержать значения двух таблиц. Желательно чтобы эти значения не повторялись. Заранее благодарю за помощь. :) ... |
| 20.12.2002, 09:16:52 |
если я не сильно туплю после бессонной ночи ("бессонной" так пишется?) то в общем кажись просто вот так... Код: plaintext 1. 2. 3. из чего получится набор из 2-х таблиц... а получить 3-ю - это то есть ее создавать заново или заполнить имеющююся? ну, в общем этот набор тогда и тудыть соответственно... люди!!! и посмотрите мой топик там рядом, чтоб его этот инвалид ки разтак и разэтак! же не спал па всю ночь же, все глаза проглядел... ответьте Христа ради! %))) ... |
| 20.12.2002, 09:44:42 |
Спасибо Seryoga :) На твой вопрос ответа дать пока не могу :( не дорос. ... |
| 20.12.2002, 09:50:19 |
Если я правильно понял вопрос у двух таблиц TBL1 и TBL2 есть поля для связи (ID1 и ID2) То запрос получается типа SELECT FLD1, (SELECT FLD2 FROM TBL2 T2 WHERE T1.ID1=T2.ID2) FROM TBL1 T1 Недостаток такого решения это небольшая скорость и ограничение на количество полей в запросе. Для подобных задач лучше использовать хранимые процедуры возвращающие нужный набор даннных. ... |
| 04.01.2003, 15:59:06 |
2awex , понял ты не правильно! Seryoga , уже ответил на вопрос, только забыл сказать об уникальности записей, что требовалось из задания! Надо так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2jonyk , а по хорошему не должно существовать двух таблиц с одинаковыми полями! :) Скорее всего можно добавить поле в таблицу, которое будет определять к какому типу данных относится запись (грубо говоря, должна она была лежать в таблице 1 или в таблице 2) Кспехов и C_НОВЫМ_ГОДОМ!!! ... |
| 04.01.2003, 16:45:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580966]: |
30ms |
31ms |
| others: | 201ms |
| total: | 299ms |
