Не работает триггер
Подскажите где ошибка? create trigger AIGSM for GSM active after insert as declare variable vall_old integer; begin select VALL from AZSTANKS where (AFS_ID=NEW.AFS_ID) and (PRODCODE=NEW.PRODCODE) INTO :vall_old; update AZSTANKS set VALL=(vall_old+NEW.VALL), DATA='now' where AFS_ID=NEW.AFS_ID and PRODCODE=NEW.PRODCODE; end; Говрит вот что Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 9, char 10 ? Ругается на into. ... |
| 09.01.2003, 11:07:41 |
Не работает триггер
а у тебя запрос select VALL from AZSTANKS where (AFS_ID=NEW.AFS_ID) and (PRODCODE=NEW.PRODCODE) сколько записей возвращает??? ... |
| 09.01.2003, 12:40:41 |
Не работает триггер
Привет. Перед для отделения имён переменных от имён полей перед ними необходимо ставить двоеточие или знак вопроса в командах, где такая неоднозначность может наблюдаться. update AZSTANKS set VALL=(:vall_old+NEW.VALL), DATA='now' ... ... |
| 09.01.2003, 12:42:16 |
Не работает триггер
А почему тогда ругается га INTO? ... |
| 09.01.2003, 13:08:28 |
Не работает триггер
<А почему тогда ругается га INTO? Это он пошутил :-))))) ... |
| 09.01.2003, 13:13:36 |
Не работает триггер
Про двоеточие это верно, лучше его поставить, чтобы потом не иметь лишних проблем... P.S. Ну и шуточки у вас... ... |
| 09.01.2003, 13:20:36 |
Не работает триггер
Дело было именно в двоеточии. После того как написал create trigger AIGSM for GSM active after insert as declare variable vall_old integer; begin select VALL from AZSTANKS where (AFS_ID=NEW.AFS_ID) and (PRODCODE=NEW.PRODCODE) INTO vall_old; //!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! update AZSTANKS set VALL=(vall_old+NEW.VALL), DATA='now' where AFS_ID=NEW.AFS_ID and PRODCODE=NEW.PRODCODE; end; всё заработало. Вообще бред какой-то. Во всей литературе и хелпе рекомендуют ставить двлеточие а тут такая лажа. Даже обидно :-/. ... |
| 09.01.2003, 16:50:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580959]: |
46ms |
28ms |
| others: | 197ms |
| total: | 303ms |
