UDF как "SUM( )" только со строками
Здравствуйте. Появилась такая необходимость в написнии UDF функции, аналогичной SUM в SQL'е но только чтобы она суммировала строки в столбце. Вернее не суммировала а делала конкатенацию. Т.е. есть столбец в который записаны условные обозначения состоящие из 1-ой или 2-х букв.(подчиненная таблица). А в главной таблице одной записи соотвествуют одна или много записей в подчиненной табличке. И необходимо в столбце главной таблицы отобразить все условные обозначения из подчиненной таблице в строчку, т.е сделать сцепление всех этих буковок (чтобы шли одна за другой). С UDF я еще не дружу особо. Может такая уже есть. А если нет то помогите реализовать. Можно конечно проблему решить обычным циклом по всем записям из подчиненной таблицы и записать результат в столбец гл. таблицы. Но для полной надежности необходима функция на сервере. ... |
| 11.01.2003, 20:35:58 |
| 11.01.2003, 20:38:49 |
Я, например, не представляю себе решение этой задачи через UDF. По моему, самый разумный способ написать хранимую процедуру, которая на входе получает ключ из родительской таблицы и по нему возвращает нужную строку... это и будет твоей функцией на сервере... ... |
| 12.01.2003, 08:39:26 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580954]: |
148ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 478ms |
