Проблемы с Backup/Restore
Следующая проблема, я делаю бекап своей базы данных (ib6.5) и востанавливаю здесь-же в другой файл (ос Windows XP), процесс востановления проходит без ошибок, теперь когда к новой базе данных я подключаюсь как SYSDBA - все нормально, а когда подключаюсь другим пользователем, даже хозяином объектов базы данных при подключении происходит ошибка (Database <путь к файлу> shutdown). По логу восстановления гранты на объекты восстанавливаются, пароль и имя пользователя проверяются. Почему так происходит не могу понять, перечитал всю документацию, что нашел везде данная операция не вызывает проблем, что я делаю неправильно не пойму. Подскажите в чем проблема. ... |
| 13.01.2003, 12:04:33 |
Ты под кем делаешь восстановление? Владельцем бызы будет тот, кто её восстановил: Although backing up a database can be performed by only the owner or SYSDBA, any user can restore a database as long as they are not restoring it over an existing database. A restored database file belongs to the user ID of the person who performed the restore. This means that backing up and restoring a database is a mechanism for changing the ownership of a database. It also means that an unauthorized user can “steal” a database by restoring a backup file to a machine where he knows the SYSDBA password. It is important to ensure that your backup files are secured from unauthorized access. ... |
| 13.01.2003, 12:14:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580953]: |
44ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 319ms |
