Как достать значение обновляемой переменной в процедуре UPDATE
Привет всем! сразу пример: create procedure MAIN_UPDATE ( iID_MAIN integer, iDOM1 varchar(15), as declare variable OLD_DOM1 varchar(15); BEGIN ID_HISTORY = gen_id(gen_id_history,1); -----определение измененных параметров и занесение их в соотв переменые----- if (OLD.DOM1<>NEW.DOM1) then OLD_DOM1 = OLD.OLDNUM; ----Реальное обновление Main- таблицы.-------------- UPDATE MAIN SET DOM1 = :iDOM1, WHERE ID = :ID_MAIN; -------Вставка истории в Main_History------------ INSERT INTO MAIN_HISTORY ( ID, ID_MAIN, CHANGE_BY_USER, DOM1 ) VALUES ( :iID_HISTORY, :iID_MAIN, USER, OLD_DOM1 END Переменные OLD.DOM и NEW.DOM работают только в триггерах. Переменная NEW это не проблема. Она равна передаваемому параметру :iDOM1; А где взять OLD.? Через Select не получается. Его нельзя применять в условии IF. Вообщем помогите сравнить OLD и NEW. ... |
| 17.01.2003, 12:40:09 |
Переменные NEW - это входные параметры процедуры, а переменные OLD нужно получить запросом перед выполнением UPDATE. А что тут непонятного, собственно??? ... |
| 17.01.2003, 13:31:22 |
Да, вот, что-то не получается. Подскажи PLS. Самая проблема достать значения запросом в процедуре UPDATE. может так?: OLD_DOM1 = select DISTINCT DOM1 from TABLE where TABLE.ID = ID_TABLE. IF OLD_DOM<>NEW_DOM then..... но это чушь. Короче, как поместить результат Select в переменную? и чтоб на нее потом if не ругался. А может можно сразу получить всю запись и положить её в переменную OLD а дальше обращаться к ней как OLD.ID, OLD.DOM1... Имя OLD взято для лучшего понимания. ... |
| 18.01.2003, 08:31:26 |
поместить результат select в переменную: Select TABLE.DOM1 from Table where TABLE.ID = :ID_Table INTO Переменная. Вот эту конструкцию я и хотел узнать. Я забыл про INTO!. Но это же помещается каждое поле в переменную и придется делать кучу запросов, чтобы выбрать все поля из одной и той же записи. Нельзя ли сделать поместить запис в переменную, а потом доступаться до каждого поля этой записи типа Переменная.ID, Переменная.DOM1... ... |
| 18.01.2003, 09:14:17 |
...INTO переменная1, переменная2..... Спасибо, всем. Скоро опять столкнусь с какой нибудь бородой. ... |
| 18.01.2003, 09:38:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580935]: |
45ms |
31ms |
| others: | 232ms |
| total: | 353ms |
