Параметризованный first
Опять я со своими вопросами. Subj возможен ? CREATE PROCEDURE RETURN_N_RECORDS( BEGIN_BARRIER INTEGER, PORTION INTEGER) RETURNS ( MESSAGE_ID INTEGER, FORUM_ID SMALLINT, MESSAGE_NAME VARCHAR(255), READED SMALLINT, MARKED SMALLINT, IMPORT_DATA DATE) AS begin for select first 50 message_id, forum_id, message_name, readed, marked, import_data from messages where message_id>:begin_barrier into :message_id, :forum_id, :message_name, :readed, :marked, :import_data do suspend; end Так работает. А если я говорю ... for select first :portion ... Firebird ругается - говорит Token unknown. ... |
| 18.01.2003, 13:54:45 |
Я не FireBird, конечно :-), но думаю, что он на другое что-то ругается ... ... |
| 18.01.2003, 14:12:12 |
А на что он еще может ругаться. Если верхний запрос работает, а стоит заменить 50 на :portion - как появляется эта ошибка. ??? ... |
| 18.01.2003, 14:55:50 |
Мы тут не телепаты - приводи полный текст ... ... |
| 18.01.2003, 15:38:01 |
Я же говорю - все так же, как и в первом запросе, но вместо 50-ти стоит параметр. Вот: CREATE PROCEDURE RETURN_N_RECORDS( BEGIN_BARRIER INTEGER, PORTION INTEGER) RETURNS ( MESSAGE_ID INTEGER, FORUM_ID SMALLINT, MESSAGE_NAME VARCHAR(255), READED SMALLINT, MARKED SMALLINT, IMPORT_DATA DATE) AS begin for select first :portion message_id, forum_id, message_name, readed, marked, import_data from messages where message_id>:begin_barrier into :message_id, :forum_id, :message_name, :readed, :marked, :import_data do suspend; end ... |
| 18.01.2003, 16:31:07 |
Во-порвых, нет запятой, во вторых, не хватает параметра в INTO ... |
| 18.01.2003, 17:26:44 |
в скобки, кажется, надо брать параметр для first... ... |
| 20.01.2003, 12:10:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580931]: |
268ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 553ms |
