Параметр для ХП
Привет, ALL!!! А можно ли передать в ХП параметр вида 12,34,35,56, с тем, чтобы в ХП использовать как where <Table_Name>.<Field_Name> in (:Parameter)? А если можно, то как? Заранее спасибо. ... |
| 27.01.2003, 16:21:12 |
Параметр для ХП
Скорее всего нет. Но можно эти значения класть в какую нибудь временную таблицу, а затем вызывать хранимую процедуру. А в самой хранимой процедуре пользоваться значениями в этой таблице. Еще может быть есть вариант - динамические запросы, но не знаю, поддреживает ли их InterBase. В MS SQL можно делать так: Exec("..."). Как с этим делом в Interbase пусть скажут специалисты. ... |
| 27.01.2003, 17:50:10 |
Параметр для ХП
Частично динамич. скуль есть в ФБ 1.5. Сделают ли возможность возвращения данных - не знаю. Сам очень надеюсь ... ... |
| 27.01.2003, 17:56:38 |
Параметр для ХП
Динамического SQL в Interbase нет. По крайней мере до 6 версии. а параметры через список... существует обходной вариант передаешь в переменной строку вида ';48;50;23;45;88;', а в процедуре можно сделать разбор например такой if (';23;' containing <входной_параметр>) then ... это будет поиск например числа 23. Резюме, передавать параметры через разделитель в строке, а потом можно их искать. P.S. инструкцию containing можно использовать и в запросе ... |
| 28.01.2003, 04:05:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580915]: |
27ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 296ms |
