метаданные
А может кто-нить подсказать как я могу получить информацию о метаданных (ключи, связи) через ОДБЦ из клиентского приложения? Для MS SQL я вызывал хранимую процедуру, в PostgreSQL приходилось в системные таблицы лезть, а тут как? ... |
| 10.02.2003, 11:26:13 |
метаданные
isql -optionA -optionB -optionC... Options Are: X or EX=extract metadata A=extract all metadata E=echo M=merge stderr with stdout NOW=don't display warnings (from the engine) NOA=no autocommit O <ofile>=output file I <ifile>=input file T <term>=set terminator D <db>=database name PAG <len>=set page length P <pw>=password U <usr>=user R <role>=role=> I found a bug here, the role is always uppercased C <cache>=cache buffers Q=quiet operations Z=display version S <dialect>=set SQL dialect ... |
| 10.02.2003, 14:52:36 |
метаданные
Я несколько не это имел ввиду. Не запуск каких-то утилит, а именно через ОДБЦ. Пример: в PostgreSQL я делал выборку из системной таблицы pg_class в которой хранятся данные обо всех объектах БД, в IB вероятно можно так же поступить (или мож какую ХП вызвать как в MS SQL). В хелпе чё-то найти не могу. ... |
| 10.02.2003, 15:13:35 |
метаданные
select rdb$relation_name from RDB$RELATIONS where not rdb$relation_name in (select rdb$relation_name from RDB$RELATIONS where rdb$relation_name like 'RDB$%') посмотри в этом. Поменяй то, се. Все можно, я сейчас просто непомню как. Найду, запостю. ... |
| 10.02.2003, 17:12:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580882]: |
39ms |
48ms |
| others: | 202ms |
| total: | 330ms |
