ErWin4 + Yaffil SuperServer
Здавствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сгенерировать схему бд, созданную в ERWin 4 и можно ли это вообще сделать. Физическую схему я делал для Interbase. Перед генерацией ERWin просит указать базу и предлагает список User DSN. Там моей базы конечно же нет, а если попытаться создать, то в первом же окошке спрашивают, драйвер для какой бд я хочу использовать. Но там НЕТ драйвера Interbase или хотя бы чего-то похожего по написанию:) Спасибо. ... |
| 11.02.2003, 10:52:37 |
А чем не устраивает генерация скрипта в файл, а потом его выполнение? ... |
| 11.02.2003, 10:57:56 |
если взять этот sql скрипт и попытаться выполнить его (я это делал в IB Expert), то на 20-й строчке c командой "create unique index" он сообщает что-то типа "недопустимая операция" - сейчас уже не помню. ... |
| 11.02.2003, 11:07:38 |
1. попробуй разбить на несколько скриптов 1.5 еще можно выполнить скрипт в консоли, и посмотреть что там скажет 2. попробуй посмотреть точно, что за ошибка. ERwin иногда неправильно генерит скрипт (синтаксически), по крайней мере, мне иногда приходилось его вручную править, правда не помню что именно :) 3. Когда-то в составе кажется BDE шел драйвер для Interbase by Visigenic Software (вроде так называется). Можно поискать его. Хотя я думаю, что если скрипт не проходит, то так тоже не пройдет. ... |
| 11.02.2003, 11:40:25 |
erWin плохо живет с IB/Fb/Ya на ibase.ru есть список case-средств под это дело - погляди. ... |
| 12.02.2003, 12:27:58 |
>>Но там НЕТ драйвера Interbase или хотя бы чего-то похожего по написанию Так в чем проблема? Накопать на том же ibase.ru ODBC драйвер для Interbase, установить в систему и работать. Я, к примеру испльзую ервин с EasySoft Interbase Driver. Пока освоил создание таблиц-индексов. Генераторы придется пре-пост скриптами делать, встроенные процедуры-триггеры тоже отложил на потом. ... |
| 12.02.2003, 16:49:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580870]: |
31ms |
25ms |
| others: | 190ms |
| total: | 278ms |
