DATA
Хочу выбрать записи за последние 3 месяца, 4 дня и 2 часа. Наверное, нужно использовать DAY,HOUR,YEAR, MONTH. Как пользоваться этими замечательными вещами? В статьях есть указание на них, но нет примеров использования. попробовал их как функции ничего не получается, говорит Token unknown. В MySQL решил проблему очень быстро, в Interbase..... может я не туда смотрю, подскажите плс! ... |
| 30.01.2003, 16:47:14 |
DATA
FireBird 1.0 платформа FreeBSD. Но дело не в платформе, поставил на винды(для проверки) ничего не поулчается всё равно. А какие есть варианты? хоть что нибудь...... ... |
| 30.01.2003, 19:13:42 |
DATA
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. копай дальше сам :) ... |
| 11.02.2003, 11:00:00 |
DATA
Вопрос по той же теме, есть запрос: select dat, sum(...) from table order by dat dat - дата. Надо одним запросом, можно вложенным, получить группировку не по дням, а по месяцам или годам. Ничего не могу придумать :(. ... |
| 12.02.2003, 12:56:35 |
DATA
я тоже вот спрашиваю это же 2 дня тут -\r /topic/22642\r \r но местные фигово что-то отвечают :( ... |
| 12.02.2003, 16:36:14 |
DATA
Код: plaintext 1. 2. или так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 12.02.2003, 16:52:30 |
DATA
не работает запрос такой Invalid token. база - FB1.0.2 ... |
| 12.02.2003, 17:43:01 |
DATA
Не работает :(. IB 6.0, 6.5. Token unknown. ... |
| 12.02.2003, 18:15:43 |
DATA
Привет! На Yaffil работает, на 1.0.2 тоже должно работать, по крайней мере с ABS(EXTRACT(MONTH from <lala>)) с 6.0 - в сад с 6.5 - он купленный? тогда в техподдержку :) на самом деле от 6.0 он мало отличается - несколько фич сверху налепили, баги для совместимости оставили :) ... |
| 13.02.2003, 12:31:55 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580868]: |
36ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 362ms |
