Проблема с переменными в ХП
В процедуре выполняются последовательно 2 других процедуры, результаты которых загружаются в локальные переменные основной процедуры. Затем я складываю переменную первой процедуры с переменной 2-ой процедуры но (суть проблемы) если хотя бы одна из них <NULL> то в результат передается то-же <NULL>. В чем косяк? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как решить проблемку? ... |
| 14.02.2003, 15:29:06 |
Насколько я знаю, так и должно быть. Так вроде в SQL92 описано. В одном частном случае я делал проверку if ((not(field<0))and(not(field>0))) then begin field=0; end ... |
| 14.02.2003, 16:35:20 |
а если проверить прежде tmppack1 и tmpshop1 на null? например вот так: if (tmpshop1 is not null) then // выполнить действия если переменая не null ... |
| 16.02.2003, 10:28:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580856]: |
33ms |
36ms |
| others: | 194ms |
| total: | 304ms |
