Конвертация данных
Кто нибудь может мне ответить почему запрос: update TM544 set F650 = cast(F553 as integer); не работает? (F650 (тип INTEGER) и F553 (тип VARCHAR (32)) поля таблы) А в таком виде работает: update TM544 set F650 = cast("553" as integer); ... |
| 27.02.2003, 11:07:19 |
Конвертация данных
А говорит то что? ... |
| 27.02.2003, 19:45:33 |
Конвертация данных
| 27.02.2003, 19:47:29 |
Конвертация данных
Говорит: Invalid modify request. conversion error from string "" ... |
| 28.02.2003, 09:16:23 |
Конвертация данных
Значение "F535" - Не может быть преобразовано в целое число! Если ты хочешь кастить строку в целое, то строка должна состоять только из цифровых символов. ... |
| 28.02.2003, 10:14:46 |
Конвертация данных
Но F553 у меня не значение, а поле этой же таблицы. А мне необходимо данные из поля типа VARCHAR скопировать в поле типа INTEGER. ... |
| 28.02.2003, 10:28:40 |
Конвертация данных
Строка conversion error from string "" значит что IB неможет конвертировать пустую строку во что-то (в твоем случае в integer) Сделай update TM544 set F553='0' where (F553='') or (F553 is null) после этого твой update пойдет. ... |
| 28.02.2003, 16:49:47 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580812]: |
37ms |
51ms |
| others: | 206ms |
| total: | 342ms |
