Как выбрать записи по определенному месяцу
Как выбрать записи по определенному месяцу? Код: plaintext 1. 2. 3. не работает. Что не так? ... |
| 28.02.2003, 13:08:06 |
используй запрос например типа: select POLE_DATE from T_TABLE where POLE_DATE LIKE :P_TMP - в приложении: (весь код не пишу - муторно. только основное по смыслу) ParamByName('P_TMP').AsString:='%'+TMP; TMP:=DateToIbDate_Month_and_Year(F_Main.DateTimePicker1.Date) А вот ф-я которая отрезает лишнее...[:)] Function DateToIbDate_Month_and_Year(InDateTime: TDateTime): String; var Year, Month, Day: Word; TMP: string; begin DecodeDate(InDateTime, Year, Month, Day); if Month=1 then TMP:='-JAN-'; if Month=2 then TMP:='-FEB-'; if Month=3 then TMP:='-MAR-'; if Month=4 then TMP:='-APR-'; if Month=5 then TMP:='-MAY-'; if Month=6 then TMP:='-JUN-'; if Month=7 then TMP:='-JUL-'; if Month=8 then TMP:='-AUG-'; if Month=9 then TMP:='-SEP-'; if Month=10 then TMP:='-OCT-'; if Month=11 then TMP:='-NOV-'; if Month=12 then TMP:='-DEC-'; DateToIbDate_Month_and_Year:=TMP+IntToStr(Year); end; Пользуйся... ... |
| 28.02.2003, 14:50:17 |
Привет! В FreeUDFLib есть готовая функция F_MONTH - возврашцает номер месяца ... |
| 28.02.2003, 14:58:06 |
Разобрался. Можно еще проще: Код: plaintext 1. 2. Функция extract доступна в любых клонах IB Всем спасибо. ... |
| 28.02.2003, 15:23:13 |
В этом случае выбираются все записи за все года. А Вам зачем это? Или я неправильно понял вопрос? ... |
| 28.02.2003, 22:20:35 |
Однако если есть таки по m, значит есть и по Y и по d... Thanks...Thanks Пойду гляну на них, но если знаешь названия, то кинь сюда. Тогда можно упростить и мой запрос каким нибудь "and". А udf отстой для таких дел, ибо они не все устойчиво работают. (правда не сам проверял, но этому человеку доверяю, который это делал) ... |
| 28.02.2003, 22:28:36 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580809]: |
40ms |
27ms |
| others: | 197ms |
| total: | 296ms |
