Делфи+interbase
Извините за гл. вопрос при первой нажатий удаляет запись а второй ра не удаляет with ibQuery2 do begin ibquery2.Active:=true; if MessageDlg('Запись' + ibquery2.fieldbyname('KOD').asstring + 'действительно удалить?', mtconfirmation, [mbYES,mbNO],0)=mrYES then begin ibquery2.Close; ibquery2.Prepare; ibquery2.Params[0].AsString:=''+ibquery2.Params[0].AsString; Kod:=Ibquery2.Params[0].AsString; ibQuery2.SQL.Text:= 'delete From P_581578 '+ ' WHERE KOD = :KOd'; ibQuery2.ExecSQL; ibquery1.Close; ibquery1.Open; label1.Caption:= (' всего записей '+ inttostr(ibquery1.RecordCount)); ibquery1.Last; ibquery2.Active:=false; end; end; end; ... |
| 28.02.2003, 09:12:34 |
Делфи+interbase
А че так наворочено? Создай триггер на удаление, если ты удаляеш из другой таблицы. ... |
| 28.02.2003, 10:10:47 |
Делфи+interbase
Как триггер создать не знаю, не подскажете, если можно с небольшим примерром. за ранее блогадарен ... |
| 28.02.2003, 11:25:46 |
Делфи+interbase
Кусок из Help-а (IBConsole "SqlRef.hlp") SET TERM !! ; CREATE TRIGGER SET_CUST_NO FOR CUSTOMER BEFORE INSERT AS BEGIN NEW.CUST_NO = GEN_ID(CUST_NO_GEN, 1); END !! SET TERM ; !! ... |
| 28.02.2003, 16:44:14 |
Делфи+interbase
а как с баттоном связать ... |
| 01.03.2003, 09:38:10 |
Делфи+interbase
А это еще и работает ??? Извини, не могу удержаться от порыва эмоций, при виде этого ... Ты что в доДелфевой эпохе родился ? Или тебя перфакарты испортили ??? кто так пишет ??? что это вообще такое ??? Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь ... Блин, человеки, хомосапиенсы, Вы же разумны !!! Если ты пишешь: with ibQuery2 do begin ... то зачем ibquery2.Active:=true; ??? Если написал with ibQuery2 do begin , то так и пиши Active:=true; ... ладно, ето ерунда ... я не знаю что ты этим хотел написать, но все намного проще ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. вот и все ... зачем так намучивать ??? Если не знаешь как писать, то спроси, лучше спроси, народ он ведь не зверь, не укусит, покажет, расскажет ... Не хочешь спрашивать, то купи книгу и почитай ... удачи ... ;)) ... |
| 02.03.2003, 17:08:41 |
Делфи+interbase
Спосибо за помощ двоишнику Мне нужно при нажатии кнопку удалить чтобы она удаяла запись ... |
| 03.03.2003, 07:05:36 |
Делфи+interbase
Уточню, триггер с кнопкой связывать не надо... он вызывается автоматом при соответствующем воздействии на таблицу... ... |
| 03.03.2003, 11:20:30 |
Делфи+interbase
Ура большое спосибо за помощь двоишнику? стыдно мне ... |
| 03.03.2003, 11:45:33 |
Делфи+interbase
А вот еще вопрос label1.Caption:= (' всего записей '+ inttostr(ibquery1.RecordCount)); он мне не полностью кол. записей дает ... |
| 03.03.2003, 11:50:27 |
Делфи+interbase
RecordCount показывает количество полученных (fetch) записей ... |
| 03.03.2003, 11:56:39 |
Делфи+interbase
а как мне получить кол. записей после удаления добавления ... |
| 03.03.2003, 12:13:01 |
Делфи+interbase
IBQuery1.FetchAll; ... |
| 03.03.2003, 13:50:55 |
Делфи+interbase
2 DAN1 Код: plaintext 1. Блин, вот это супер , это сильно сказано Это покруче http://maniacshop.nm.ru/image/putin/ будет извини, не смог удержаться ... ... |
| 03.03.2003, 15:55:31 |
Делфи+interbase
AndreyK Полностью профетчить (fetch) таблицу можно только небольшую.... в противном случае это будут большие потери во времяни и к тому же никому не нужные... быстрее будет дать второй запрос и посчитать количество строк ... |
| 04.03.2003, 03:56:33 |
Делфи+interbase
StarWind Полностью с вами согласен. Но т.к. раньше обсуждался вариант с RecordCount я решил, что ответ должен быть именно по RecordCount. А если у человека появится потом вопрос типа "А почему когда я делаю FetchAll для таблици в 200000 записей машина зависает на минуту" то он вполне может задать этот вопрос в этом же форуме. И получить квалифицированый ответ. P.S. Наступив на грабли один раз умный человек второй раз их обойдет, а если человек дурак, то сколько не тыкай его мордой в эти грабли всеравно он будет по ним еще долго топтатся. ... |
| 04.03.2003, 10:36:31 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580795]: |
81ms |
74ms |
| others: | 237ms |
| total: | 455ms |
