Проблема генерации инвентарных номеров
Привет всем. Посоветуйте решение такой проблемы. Есть некий учет. При вводе одной единицы хранения необходимо генерить автоматически инвентарный номер. Для этого используется генератор. Суть проблемы заключается в том, что инвентарные номера единицам хранения должны назначаться БЕЗ разрывов. Т.е. номера должны идти как 1,2,3,4,5... и т.д, но не 1,2,5,7... Разрывы возникают из-за того, что инвентарный номер, в целях безопасности, генерится ЗАРАНЕЕ. Но в процессе ввода атрибутов единицы хранения пользователь может отказаться от ввода этой единицы. Но номер-то уже сгенерен ! Если бы это было одно рабочее место, то можно было бы найти способ отката назад. Но это нельзя делать, если рабочих мест больше одного. Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите решение. Хотя, я думаю, эта задача решения не имеет :-((( ... |
| 24.03.2003, 14:25:19 |
Можно попробовать select max(inventarniy_nomer) from .... ....но тоже опасно ;) ... |
| 24.03.2003, 15:15:45 |
Ну да, как же, не имеет. max уж точно не надо, а так - куча способов. Чеще всего используют таблицу, из которой и считывают новый номер, прибавив единицу к значению. В блокирующей транзакции. http://www.ibase.ru/devinfo/pslock.htm например ... |
| 24.03.2003, 17:44:25 |
а если у меня есть инвентарные номера 1, 2, 3,..., 100 и еденицу 2 списали, этот номер освобождается для новых едениц хранения? ... |
| 25.03.2003, 02:55:49 |
Лучще наверное завести отдельную таблицу, где будет храниться некоторое количество свободных номеров. Надо взял, нодо вернул...\r Эта проблема уже обсуждалась, было что-то про номера документов ... |
| 25.03.2003, 04:54:58 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580728]: |
71ms |
38ms |
| others: | 232ms |
| total: | 390ms |
