Редактирование Dataset (RequestLive) в FibPlus ( как ?)
Делаю для своего приложения библиотеку подключений, в состав которой входят подключения BDE, ADO, DOA, FibPlus для BDE RequestLive решается установкой у TQuery одноименного параметра ADO RequestLive решается установкой LockType у TAdoQuery в параметр отличный от ltReadOnly DOA решается добавлением в TOracleDataset SQL поля rowid Как эта проблема решается в FibPlus я понял, но ее решение этими способами меня не устраивает. А именно, в FibPlus надо заполнить у TpFIBDataset параметры SelectSQL и AutoUpdateOptions. Все бы ничего, но я ничего не знаю о таблице, которую захочет редактировать пользователь. В ней может не быть первичного ключа, в ней могут повторяться строки (целиком) и как юыть в этой ситуации. В Firebird предлагается использование "курсоров" и использование конструкции SELECT FOR UPDATE. Но как это дело использовать в FibPlus или известны другие компоненты с возможностью нормального редактирования запроса (не писать UPDATE ... WHERE <условия на все поля|условия на ключ>) ? С Уважением, Ишенин Павел. ... |
| 08.04.2003, 11:35:46 |
По-моему там для этого свойтство что-то типа AlowedOperations есть. ... |
| 08.04.2003, 19:28:44 |
Есть свойство AllowedUpdateKinds,но оно определяет лишь какое из действий (Update, Insert, Delete) разрешать или запрещать при заполненном UpdateSQL, InsertSQL, DeleteSQL. Это не то, что надо. ... |
| 09.04.2003, 05:06:08 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580674]: |
59ms |
| others: | 203ms |
| total: | 321ms |
