TIBUpdateSQL
Подскажите, что может быть. Запись внесненная при прошлом запуске программы редактируется, изменяется(ModifySQL) нормально. А запись внесенная в этом запуске программы(InsertSQL работает нормально) не редактируется - вылетает Update failed. Примечание, в TIBQuery на AFterPost стоит CommitRetaining. ... |
| 07.04.2003, 19:03:27 |
TIBUpdateSQL
Наверное он не знает ключ новой записи. Что за исключение то? ... |
| 07.04.2003, 19:45:11 |
TIBUpdateSQL
исключение и есть "Update failed" не очень информативно.... просто id прописывается в триггере и прога о нем ничего не знает.... нужно провести коммит и после этого прочитав эту запись можно ее редактировать ... |
| 08.04.2003, 03:19:48 |
TIBUpdateSQL
Спасибо, действительно. Заполнил GenField и все работает! Но вот такой вопрос возникает - вроде на AfterPost CommitRetaining стоит. Получается после ввода записи событие пост не возникает? ... |
| 10.04.2003, 11:56:17 |
TIBUpdateSQL
2 вадик111 Нет, не возникает, при посте данные кэшируются на стороне клиента. И триггер соответственно сработать не может. А проверка на not null/unique происходит. Соответственно до Commit просто ход не доходит. ... |
| 10.04.2003, 12:23:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580665]: |
53ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 355ms |
