select как поле
Имею мастер-таблицу TM и детал-таблицу TD, причем в детал имеется поле T=TRUE/FALSE. Могу получить полную выборку с подсчетом вхождений для некоторого поля TM.A типа : SELECT tm.a, count(*) FROM tm,td WHERE tm.td=td.td GROUP BY tm.a, Могу также сделать ту же выборку для которой в детайл-таблице будет TRUE: SELECT tm.a, count(*) FROM tm,td WHERE tm.td=td.td and td.T=true GROUP BY tm.a , а хочу выполнить такой запрос: SELECT tm.a, count(*), (select TMA.a, count(*) from td where TMA.td=td.td and td.T=true group by TMA.a) FROM tm TMA, td WHERE tm.td=td.td GROUP BY tm.a. Но ОНО не работает. То есть работает но подзапрос в поле возвращает только 0, а хочется, чтобы он возвращал количество истинных строк (как во втором запросе). Подскажите, пожалуйста, почему? И как это исправить? ... |
| 09.04.2003, 17:14:15 |
select как поле
SELECT tm.a, count(*), ( select TMA.a, count(*) from td where TMA.td=td.td and ^^^^^^^^^^^^^^ Подзапрос может возвращать только одно значение. Если опечатка и неработает - может бага. Пробуй FB1.4 Beta4 - скоро будет RC1 ... |
| 09.04.2003, 20:11:30 |
select как поле
Если в поле сформировать (SELECT count(*)) - тоже не работает. Может быть, я немного напустил туману вопросом. Человеческим языком вопрос может звучать так: - есть таблица, поле которой ссылается на другую; - в другой таблице есть поле <TRUE>/<FALSE>; - необходимо получить соотношение <TRUE>/<ALL> в главной таблице для групп записей. В классических СУБД это делается суммированием "правильных" -> суммированием "всех" -> делением для каждой группы записей. А как это сделать в SQL одним оператором, не создавая промежуточных таблиц? Я пробовал в одном поле сделать подзапрос который был бы ограничен текущим значением из "верхнего" запроса. Однако ограничение не работает, ибо возвращает 0. Может быть оно не работает вообще таким образом? ... |
| 10.04.2003, 09:46:23 |
select как поле
Извините за беспокойство, я уже разобрался... ... |
| 10.04.2003, 12:27:39 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580660]: |
54ms |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 387ms |
