Рестарт транзакции при разрыве соединения с сервером
Всем привет. Есть такая проблема: при разрыве соединения с сервером транзакцию нельзя ни завершить, ни начать(что в принципе и требуется), т.к. соединения то уже нет. В принципе можно было бы восстановить это соединение при ошибке в отдном из методов (например, StartTransaction). Но почему то это дело не проходит: на StartTransaction (который находится в секции try..except) возникает ошибка Stack Overflow. При продолжении - бесконечный access violation. Короче говоря, до except-а прога даже не доходит. Т.е. по идее требуется определить момент разрыва соединения с сервером и возобновить соединение. Реально ли это? Никто не сталкивался с подобными случаями? Как разрешить данную проблему? ... |
| 11.04.2003, 11:10:53 |
я так подозоеваю вы через IBX работаете :) тогда вам сюда: http://ibase.ru/develop.htm, решение проблемы обрыва коннекта в IBX ... |
| 11.04.2003, 11:19:58 |
могу успокоить что решение есть, причем можно сделать красиво. Но это я только видел, как сделать, если найдешь, кинь плиз ... |
| 11.04.2003, 11:23:12 |
Спасибо. Нашел. И главное, был же там, но не заметил что-то тему. 8) Пора очки покупать. Новые. ... |
| 11.04.2003, 11:31:49 |
а если ссылочку? ... |
| 11.04.2003, 11:45:03 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1580650]: |
56ms |
27ms |
| others: | 195ms |
| total: | 309ms |
